Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Probleme cable d'embrayage
PatricK75
1Probleme cable d'embrayage Empty Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 21:48
Fino
Fino
Je reviens demander un conseil concernant le cable d'embrayage que je n'arrive pas à remettre.
Y a t il une méthode pour :
- passer l'embout de cable dans la vis de reglage de tension au niveau de la poignee
- ou une methode pour enlever cet embout pour passer le cable et remettre cet embout apres?
N'étant pas certain des termes exacts, voici une photo de l'embout dont je parle et sur lequel je passe mes nerfs...
Probleme cable d'embrayage 20211210
Merci.
2Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 21:54
marcok
marcok
Je ne comprends pas ton  soucis ; normalement "la vis de reglage de tension au niveau de la poignee" est fendue tout le long ainsi que l'écrou Rolling Eyes
suffit de mettre tout aligné et y déposer ton cable dedans Smile
3Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 21:56
la vis n'est pas ouverte sur sa longueur ?
Probleme cable d'embrayage Jura_218
4Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 22:07
Fino
Fino
Et non c est bien là mon probleme
5Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 22:10
Le câble passe dans le tendeur de la poignée, il est attaché ensuite via cette pièce insérée dans le levier comme sur toutes les K75 / K100 / K1100 c'est enfantin
Es tu sur d'avoir le bon câble
Amitiés Patrick
Probleme cable d'embrayage 32721211
Probleme cable d'embrayage Clutch10
6Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 22:24
Il faut d'abord faire passer le câble par le trou du tendeur de la poignée, ensuite
Il faut attacher la tête du câble avec cette petite pièce fendue, ensuite
Il faut loger la tête du câble avec la petite pièce dans le trou sous le levier, ensuite
Il faut attacher le bas du câble au levier situé derrière la boite de vitesses, ensuite
Il faut régler la garde en serrant ou desserrant la vis de butée au levier derrière la boite
Probleme cable d'embrayage Images31
7Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 22:27
J'ai l'impression (d'après ta photo) que tu montes le câble à l'envers (bas en haut) .........
8Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 22:28
PatricK75
PatricK75
bmouais a écrit:J'ai l'impression (d'après ta photo) que tu montes le câble à l'envers (bas en haut) .........
+1
9Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Jeu 2 Déc 2021 - 23:08
marcok
marcok
ah oui ,c'est vrai , bon faut dire que la photo est assez ... minable :siffle: lol!
10Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 1:11
... Si cette image peut t'aider ! :wink:
Probleme cable d'embrayage Cable_11
11Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 1:23
Fino
Fino
Comment ça ma photo est minable! Elle merite un prix d'esthetique oui!
Merci pour l'aide.
si je l'ai posé à l'envers, il faut que je trouve cette piece fendue qui se calera dans le levier car je ne l'ai pas.
12Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 5:41
Laisse moi ton adresse en m.p. je t'en mets un au courrier rapidement 👍
13Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 9:16
Marc 67
Marc 67
Bon courage , parfois on bloque sur une bricole et on réussi avec les choses les plus difficiles !!!
..M..
14Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 14:39
Fino
Fino
Merci Bmouais mais j'en ai retrouvé un dans mes restes de pièces.
Le remontage avance bien.
Il me reste le freinage , les éclairages et le compteur.
Pour le freinage, cela devrait aller.
Pour l'eclairage led et le compteur, d après mes lectures sur le forum, ce n'est pas gagné...
Il est fort possible que je revienne ici pour de l'aide...
15Probleme cable d'embrayage Empty Re: Probleme cable d'embrayage Ven 3 Déc 2021 - 15:55
Cool 👍👍
