Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Vis de ralenti k11lt
1Vis de ralenti k11lt Empty Vis de ralenti k11lt Lun 13 Sep 2010 - 12:41
Slt question con mais c ma première BMW les teutons ont une vision différente de la moto que les japonais a en perdre la tête
La question est ou se trouve la visse de ralenti sur un k11 du cote injecteur je suppose mais ou?
2Vis de ralenti k11lt Empty Re: Vis de ralenti k11lt Lun 13 Sep 2010 - 12:48
la vis de ralenti est au millieu entre les pipes d'admission 2 et 3 à l'arrière
la vis de richesse de ralenti est derrière le TPS (contacteur de papillon)
Vis de ralenti k11lt Jura_218
3Vis de ralenti k11lt Empty Re: Vis de ralenti k11lt Lun 13 Sep 2010 - 14:27
meca-syl
meca-syl
c'est assez mal foutu,cette vis se trouve située en dessous et derrière la rampe (entre le deux et le trois au niveau du tirant).
on ne peut donc y accéder qu'uniquement moteur éteint en tirant sur la poignée d'accélérateur à fond.
de cette manière,tu la verra apparaître en position horizontale en dessous,on devisse pour baisser le ralenti.
il faut à chaque fois redémarrer pour contrôler le ralenti,puis refaire la manoeuvre si besoin.
4Vis de ralenti k11lt Empty Re: Vis de ralenti k11lt Lun 13 Sep 2010 - 15:33
Merci pour les infos
5Vis de ralenti k11lt Empty Re: Vis de ralenti k11lt Lun 13 Sep 2010 - 17:30
Merci pour l'info et j'ai vérifié sur les fiches!!
