Rivets dans carter moteur
1Rivets dans carter moteur Empty Rivets dans carter moteur Mer 1 Sep 2010 - 9:33
Lors de ma dernière vidange mon mécano a trouvé mon huile sale avec un peu de limaille. Démontage de carter inférieur et là surprise, il retrouve 2 rivets sectionnés.
Il s'agirait de rivets provenant du pignon amortisseur de couple, il semble que ce soit la seul pièce assemblée avec des rivets. Est ce que quelqu'un peu me confirmer ?
JC
Edit admin BM92
Rivets dans carter moteur Gs_31110
2Rivets dans carter moteur Empty Re: Rivets dans carter moteur Mer 1 Sep 2010 - 9:44
Si c'est bien cela ton moteur devait bien cogner lors des démarrages à froid !
3Rivets dans carter moteur Empty Re: Rivets dans carter moteur Mer 1 Sep 2010 - 11:27
C'était effectivement le cas pendant l'hiver avant que la synchro soit refaite mais maintenant cela ne claque quasiment plus ou alors juste au démarage.
4Rivets dans carter moteur Empty Re: Rivets dans carter moteur Mer 1 Sep 2010 - 11:47
antrox a écrit:juste au démarage.
en général, ça claque tant que le moteur n'a pas pris sa température.
plus la température monte, moins, il claque( dilatation des métaux).
tot ou tard, il faudra changer l'arbre
Rivets dans carter moteur Jura_218
