SABOT CARTER MOTEUR
1SABOT CARTER MOTEUR Empty SABOT CARTER MOTEUR Ven 12 Nov 2010 - 15:33
HAYS
HAYS
J'avais trouvé sur LE BON COIN COIN un sabot moteur (sabot de protection du bas moteur) vendu par un certain "JP"...
J'ai eu l'impression de téléphoner à une cellule d'officine ultra-secrète à une personne qui ne dit ni bonjour et vous reçoit comme une porte de prison en se foutant passablement de votre gueule.
J'ai raccroché et laissé tombé le mauvais plaisant...
On fait parfois de mauvaises rencontres sur internet !
Bref...
Je recherche donc un sabot de carter bas moteur pour ma K100 RS de 1984.
Si quelqu'un connait une adresse ou un bon tuyau (non percé) je suis preneur.
Je serais éventuellement aussi intéressé par des pare cylindre...
Merci d'avance pour toute info.
D.H
2SABOT CARTER MOTEUR Empty Re: SABOT CARTER MOTEUR Ven 12 Nov 2010 - 15:38
SABOT CARTER MOTEUR 816175 difficile de mettre les 2
SABOT CARTER MOTEUR Jura_218
3SABOT CARTER MOTEUR Empty Re: SABOT CARTER MOTEUR Ven 12 Nov 2010 - 15:41
as tu deja le support sur ton bm, car sur le carter moteur y doit y avoir les support et silent block sinon pas possible il me semble , sinon sur ebay france et allemagne j en avais vu
4SABOT CARTER MOTEUR Empty OK Ven 12 Nov 2010 - 15:43
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:SABOT CARTER MOTEUR 816175 difficile de mettre les 2
S'il me faut choisir, je prendrais donc l'un ou l'autre, peut-être les pare-cylindre par ordre de 1° nécessité puisque le bas moteur peut être nettoyé ?
Merci tout contact utile.
D.H
5SABOT CARTER MOTEUR Empty Re: SABOT CARTER MOTEUR Ven 12 Nov 2010 - 17:21
diversion
Salut
Tu trouveras le sabot moteur chez Poly 26
6SABOT CARTER MOTEUR Empty Re: SABOT CARTER MOTEUR Ven 12 Nov 2010 - 18:30
diversion a écrit:Salut
il faut le support également; c'est la pièce 3 sur ce schéma
7SABOT CARTER MOTEUR Empty OK Ven 12 Nov 2010 - 21:23
HAYS
HAYS
Merci pour le tuyau !
D.H
