-28%
279.99 € 390.99 €
De l'huile partout à l'arrière de la moto ! Résolu
Bonjour à toutes et tous,
Ce matin j'ai pris ma moto pour allé de Perpignan à Montpellier et une fois arrivé l'arrière de ma belle (K75 RT ex gendarmerie) était plein d'huile :
top case , roue, cardant, garde boue et toute la partie sortie de boite, soufflet de sélecteur de vitesse même la plaque immatriculation! vraiment beaucoup d'huile !
je suis allé la nettoyer depuis j'ai fait 1km après et plus de trace d'huile.
j'ai vérifié
huile moteur : OK
huile de boite : a niveau
pas de fuite visible au niveau de la sortie de boite ou du soufflet de vitesse
à votre avis
couple conique ou cardant ?
il y a t'il des joints qui peuvent lâcher? Comment vérifier les niveaux
aurais-je récupéré cette huile quelque part ?
Merci à tous !
groskouik a écrit:couple conique ou cardant ?
Pas d'huile dans le cardan K , reste couple conique à controler
groskouik a écrit:aurais-je récupéré cette huile quelque part ?
Tu t'en serai rendu compte sur la route , avec glissade éventuelle
Oui c'est bien ce que je me suis dis.
Comment fait-on pour vérifier le niveau d'huile du couple conique?
Il faut le vidanger ou on peu faire comme avec la boite et une clé spéciale ?
Merci.
achil33
achil33
En principe tu dois voir l'huile apparaitre au raz du filetage du boulon de remplissage d'huile
je file vérifier ça tout de suite merci !
Je crois bien que j'ai perdu la vis de vidange du couple conique :(
Le garage Bmw à coté en à une je suis sauvé !!!
Merci pour votre temps
t'as fait beaucoup de kms sans huile ? ton pont risque fort d'avoir pris une claque
abarthh a écrit:t'as fait beaucoup de kms sans huile ? ton pont risque fort d'avoir pris une claque
si beacoup de kilomètre c'est sur. Qui avait fait la dernière vidange?
De l'huile partout à l'arrière de la moto ! Résolu  Jura_218
Non moins de 15km + 1 pour aller au garage tout à l'heure
15 km et tu n'a pas du perdre le bouchon de suite, ça devrait aller
c'est toi qui avait fait la vidange ou le concessionnaire ?
Là je vais me faire taper sur les doigts ...
il faut remonter à ma présentation : et comment j'ai eu la moto.
Ca fait 2 ans que je l'ai est elle ne roule pas beaucoup j'ai pas encore fait 5000km avec !
avant de l'avoir la vidange a été faite mais pas depuis ... je sais c'est pas bien mais j'ai eu tellement de problème avec ... mais la bientôt je fais tout repeindre une bonne grosse révision générale et hop !
je n'arrive pas à remettre la main sur ma présentation mais je vous jure que pouvoir rouler avec a été un vrais parcourt de combattant! Mais ce n'est pas une excuse je sais !
bucheron08-1
bucheron08-1
Tu as de la chance de ne pas être tomber.
Fais une vidange de TOUT les liquides: refroidissement, moteur, boite, cardan, fourches, frein. Ne lésines pas sur la qualité sans tomber dans l'excès bien sûr. Prévois des bougies tant qu'à faire.
groskouik a écrit:Je crois bien que j'ai perdu la vis de vidange du couple conique
Tu crois , ..ou tu es certain ?????????
A priori , tu n'as pas trop roulé ainsi , ça devrait aller .
Traques quand même les bruits et jeux éventuels.
Oui j'ai bien perdu la vis !
Je suis passé chez BMW (motosud) ils m'ont remis la vis, de l'huile et hop je suis reparti.
Moins de 20€ je trouve ça correct.
au grolandais d'avoir retrouver ma présentation. faut-il demander à un modérateur de rouvrir le sujet pour pouvoir apporter la suite des péripéties de la moto ?
Merci à tous pour votre aide :wink:
