TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Dépot partout dans le réservoir ®
1Dépot partout dans le réservoir ® Empty Dépot partout dans le réservoir ® Dim 24 Jan 2010 - 17:15
jjlgv61
je suis en pleine révision de ma monture, et, en changeant le filtre à essence, j'ai constaté un dépot sur les parois du réservoir.
Cela s'enléve pas facilement avec le doigt, et ça fait comme une poudre.
Avez vous une idée, y'a t'il un produit pour décaper ça,
Merci.
Elle n'aurait pas été repeinte ?
Dépot partout dans le réservoir ® Jura_218
le réservoir est en alu..
Je propose le sablage au gravier puis restom... Je ne sais pas ce que vous en pensez...
http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
Dépot partout dans le réservoir ® 354459_5
Dépot partout dans le réservoir ® Platanes
nik0 a écrit:le réservoir est en alu..
Je propose le sablage au gravier puis restom... Je ne sais pas ce que vous en pensez...http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
pas besoins de traitement pour un réservoir alu
Dernière édition par nik0 le Dim 24 Jan 2010 - 17:47, édité 1 fois (Raison : j'ai mis de l'ordre dans tes balises)
jjlgv61
Bonjour Freddy,
t'es trop fort,
Freddy29 a écrit:Elle n'aurait pas été repeinte ?
En effet, le carénage a été repeint 2 fois en effet.
ça a donc une incidence sur l'intérieur du réservoirDépot partout dans le réservoir ® Icon_question
c'est quand on repeint le réservoir que cela se produit (oublie de masquer le trou du bouchon de réservoir)
jjlgv61
ok, ça devait être la première fois car la deuxième, on a bouché.
Quelle incidense à terme? (Si il y en a?) je ne suis pas que négatifDépot partout dans le réservoir ® 341763
Le filtre risque de se boucher plus vite
Freddy29 a écrit:c'est quand on repeint le réservoir que cela se produit (oublie de masquer le trou du bouchon de réservoir)
je ne pense vraiment pas que cela soit en rapport ou faudrait il qu il s agisse d un piètre peintre.
je veux dire que pour provoquer un effet de brouillard ds le reservoir , ton gus a peint au moins avec 4 bars.
et encore , je ne suis vraiment pas certain d avoir un résultat équivalent.
à moins d avoir 4 bars , direct sur l orifice durant quelques longues , tres longues secondes :laughing:
d un autre coté , je doute que cela s enleve avec le doigt , seulement maintenant.
d autant + qu il en faut pour enlever un brouillard de peinture.
question Arrow
ne serait ce pas des traces de condensation?
doigts marron?
10Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Dim 24 Jan 2010 - 23:06
question Arrow
doigts marron?
Ou PQ déchiré ... Dépot partout dans le réservoir ® 962374
11Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Dim 24 Jan 2010 - 23:07
Sinon la poudre de quelle couleur ? pas de gras ?
12Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Dim 24 Jan 2010 - 23:09
:laughing:
en tous cas, ça m étonnerait que ce soit des restes de peinture.
un k de 20 ans ou + , si reservoir jamais purgé = residus de toutes sortes = normal, faut penser à nettoyer parfois
13Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Dim 24 Jan 2010 - 23:30
+1 Dépot partout dans le réservoir ® 550381 Si c'est un vieux résé qui n'a pas servi ça ne sera pas du luxe.
jjlgv61
ça fait plus d'un que j'ai maintenant ce réservoir,
j'ai pas fait attention à cela la première fois que j'ai changé le filtre à essence; ça m'avait pas attiré l'attention.
là, c'est flagrant, au visuel, ça parait gras, au toucher (ça s'enléve en appuyant comme même assez fort) c'est pas gras et sur le bout du doigt ça fait comme des pailletes....
ça viendrait pas de l'essence??
Il faut tout simplement le passé au Karcher et si possible avec de l'eau chaude.
Il n'y a pas de traitement dans les réservoirs de série K qui sont en alu.
D'abord tu enlèves la pompe etc et au remontage tu vérifie que ton support de pompe en caoutchouc soit en bon état avec le temps il se désagrège et c'est lui qui laisse plein de dépôt.
16Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Lun 25 Jan 2010 - 13:14
Après il ne reste plus que le rinçage avec des billes de roulement + essence. Pas possibilité de tof ?
17Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Lun 25 Jan 2010 - 13:32
SEGAFREDO a écrit:Après il ne reste plus que le rinçage avec des billes de roulement + essence. Pas possibilité de tof ?
Il vaut mieux du petit gravier préalablement bien lavé
18Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Lun 25 Jan 2010 - 13:57
bin!
un rinçage tout simplement.
un arrosoir, de l eau chaude Arrow
Dépot partout dans le réservoir ® Mini_100125015405355758
et du chiffon sec pour essuyer l interieur avec un stockage ds la chaufferie afin d assurer un reservoir bien sec .
pourquoi faire compliqué? :gnii:
19Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Lun 25 Jan 2010 - 20:24
jjlgv61
bon en fait maintenant, c'est le démontage de la pompe à essence et son flotteur qui me pose problème.
J'ai jamais ça fait alors, j'ai un peu peur de me planter, enfin comme d'hab pour les nouveaux trucs mécaniques...
20Dépot partout dans le réservoir ® Empty Re: Dépot partout dans le réservoir ® Lun 25 Jan 2010 - 20:29
jjlgv61 a écrit:bon en fait maintenant, c'est le démontage de la pompe à essence et son flotteur qui me pose problème.
il n'y a pas de risque, pour la pompe il y a une grande et une petite cosse pour la jauge il y a une prise en dessous
