[résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu]
Titigs
manu09
manu09
manu09
Malgré le peu de temps que je peut passer sur la machine depuis la fin de son remontage, j'avais presque corrigé tous les petits défauts (freinage arrière, compteur de vitesse,...).
Et maintenant c'est le cligno droit qui s'en mèle. L'autre soir, en revenant de nuit je me suis aperçu que j'avais plus de clignos. Je change le fusible (jusqu'à présent j'avais pas eu de soucis avec les clignos ou les warning), je teste le gauche: impec. je teste le droit: rien à part un clac.
cet après midi j'ai pris mon courage à 2 mains, enfin surtout le réservoir parce que bien sur il était plein. j'ai testé la poignée en en prenant une autre, même résultat. j'ai pris un autre relais de clignos: pareil. j'ai sorti les ampoules droites: pareil. débranché le faisceau arrière (au niveau du feu): pareil. heureusement que j'ai un fusible réarmable.
est ce qu'un faux contact dans le compteur pourrais être le fautif? (je l'avais changé au mois d'avril il me semble suite à mes problèmes de vitesse)
je vais essayer en faisant un pont sur le relais pour voir.
Ayant quelques problèmes de communication avec la fée électricité, j'aurais besoin de conseils.
merci d'avance
certainement un fil denudé quelque part, reste plus qu'a le trouver
Regarde le relais et la boite a fusible.
Titigs
Titigs
BM92 a écrit:Regarde le relais et la boite a fusible.
ou une ampoule
Pour tester avec un ohmetre, tu enlèves les ampoules, le relais et tu déconnectes les faisceaux avant et arrière. Apès , tu mets le fils + de ton ohmêtre sur successivement chaque fils + qui arrive aux ampoules et au relais et le moins a la masse. Il ne doit pas y avoir de passage de courant
[résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] Jura_218
manu09
manu09
Ayé j'ai trouvé. j'avais même commencer à dépioter le faisceau depuis le départ de la boite à fusible pour isoler les trois directions (avant, arrière et compteur) afin de trouver le fautif. Et à un moment où j'avais les doigts au milieu du paquet de spaghetti je relève le museau et qu'est ce que je vois? le faisceau arrière coincé dans la rondelle de la vis supérieure de l'amortiseur geek Crying or Very sad
un petit coup de soudure et une gaine thermo plus loin et ça marche. ça me courrait tellement sur le haricot que je faisais le tour du k100 direct vers la 90s depuis un an les rares fois que j'ai pu roulé (bout de chou oblige)
eh bien voila, super [résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] 550381
bon diagnostic Monsieur ABARTHH :bien:
[résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] Mousta10 [résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] Idf10[résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] Idf10
SWEETY a écrit:bon diagnostic Monsieur ABARTHH :bien:
pffff....... ça m'énerve la médecine à 2 vitesses ! PépetteII choppe des maladies et y'a que des internes qui dressent des diagnostics No
Du coup maintenant je m'adresse directement au "Chef de clinique" tirelalangue
et après ça va mieux ??? :siffle:
Freddy29 a écrit:eh bien voila, super [résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] 550381
il lui a quand même fallu 11 mois :laughing: :laughing: :laughing:
on verra après l'opération confused
Eldiablo2
Eldiablo2
[résolu]le cligno droit fait péter le fusible [Résolu] 341763eh bien voila, super
