ratattatouillage et perte de puissance
1ratattatouillage et perte de puissance Empty ratattatouillage et perte de puissance Sam 26 Juin 2010 - 13:30
wilord
alors voilà l'histoire...............il etait une fois une moto qui ratatouillait en effet les vacances dernieres je tombe en panne à Tours, rien voulue savoir la becane plus de pêche marchait que sur une patte....bref les mecano à Tours change quelques pieces du carbu et hop ça reart mais vla ti pas qu'elle continuà deconner retour à Paris direction l'ART là pareil rebelote on me change des pieces dans carbus (pompe de reprise.....) et une petite segmentetion et toujourds rebelote............... No No
alors elle passe l'hiver sans trop rouler et là les beaux jours reviennent et je repsse à l'ART pour resserage de culasse et ils ont mis des nouvelles bobines pour essayer alors là en partant re-ratatouillage et le mécano s'aperçoit que mon carbu droit est vide pas d'essence qui coule (normal qu'ellle marche sur une patte !)
....moralité : n'ayant pas de tuyau passerelle entre le carbu droit et le gauche et ben la mémère dejauge, bon en tous cas c'est une piste à suivre dons je vais poser untuyau entre les deux carbus pour ne plus dejauger ! à+
Je ne sais pas sur ta machine , mais les flats que je connais possèdent 2 robinets d'essence
Do
Do
J'ai eu ce style de panne sur ma 100RS de 77, et après exploration de plusieurs pistes; il semblerait que le remplacement du rupteur(mort de chez mort) et du condensateur, associé à un réglage du niveau de cuve de mes carbus ait solutionné le problème :bien:
wilord
salut Do,
les rupteurs ont été changés aussi dans les multiples reparations. Je vais mettre la passerelle entre les deux durits
Oui en effet le R60-7 possède 2 robinets à essence mais avec le dispositif passerelle tu peux en fermer un et l'autre ouvert et ça marche et pas de dejaugeage je crois qu'aprés toutes les reparations ça vaut le coup d'essayer mais je vous tiens au jus à + WILORD
wilord
et aussi salut Riderbilly Smile
wilord
ah yé !
la passerelle entre les deux durits est posée, il y que je comprends l'utilité (à eviter le dejaugeage) mais le pourquoi du comment est un peu obscure !?
en tous cas,l'opration s'est bien deroulée , il y a vraiment peu de place en installant Té + filtre mais tout c'est bien enquillé il n' y a plus qu'à voir si mon ratattouillage perdure ???
à + WILORD
wilord
salut José,
j'espere que non mais je vais l'essayer tous les jours pour aller au boulot et on verra bien merci et à+ WILORD
wilord
je suis aller faire un tour avec la mémére et tout se passe bien, pas de dejaugeage en fait j'ai remarqué que le bocal du filtre etait toujours bien rempli d'essence ras la ***** et avant la pose de la passerelle le bocal n'etait jamais plein ou du moins un fond.
JE crois que c'est reparé mais je vais quand même la tester en allant au boulot avec (10kms) j'attends le mois de juillet
voili voilou à bientôt amis B'mistes WILORD
10ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Lun 28 Juin 2010 - 17:31
Do
Do
Bien.............il n'y a plus qu'à croiser les doigts :Cool:
11ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Lun 28 Juin 2010 - 17:57
Salut Wilord,
Pour info, combien t'as couté la segmentation à l'ART?
12ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Lun 28 Juin 2010 - 18:52
wilord
dans les environ de 700 euros et oui ça fait mal aux dents mais bon fallait y passer Smile
en fait je crois que l'ensemble des mecanos de Tours à l'ART aucun n'a eu l'idée de verifier l'arrivée d'essence même à l'ART ce samedi ils m'ont prêtés deux bobines neuves pour faire le test et en montant leur route en pente plus de pe^che un gros ratatatouillage en bas de côte, bref j'appele le mécano pur lui dire que ça ne marche pas et là il ouvre la cuve de mon carbu droit et là pas d'essence du tout ! (essence ouverte biensur) donc il me dit de repasser le WE prochain pour lui rendre ces bobines c'est dingue non ????
13ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Mar 29 Juin 2010 - 14:47
Do
Do
Sans indiscrétion..............qui est le mécano branquignol sur TOURS ? :siffle: ..............en mp tafume :laughing:
14ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Mar 29 Juin 2010 - 15:20
Oggy
C'était la concession bm si je me souviens bien, il connaissait pas encore Mekaflat, Eric ne l'aurait jamais laissé partir avec ça, et il aurait jamais payé autant pour si peu de boulot, si on peut appeler ça du boulot.ratattatouillage et perte de puissance 902871
15ratattatouillage et perte de puissance Empty Re: ratattatouillage et perte de puissance Mar 29 Juin 2010 - 21:22
wilord
en plus là bas il y a un mécano killer qui m'a bousillé un filetage de bougie (GRRRRRR !) bon je ne passerais pas à Tours pour un entretien
à + WILORD
