Le Deal du moment : -21%
39.59 €
problème lors du réglage de ralenti
1problème lors du réglage de ralenti Empty problème lors du réglage de ralenti Jeu 24 Juin 2010 - 20:03
pour effectuer le réglage de mon ralenti une fois la vie de richesse réglée je débranche une bougie pour affiner le réglage de l'un et vis versa.
le problème c'est que d'un coté RAS elle tourne très bien sur 1 cylindre mais sur l'autre elle cale dés que je débranche la bougie.
est ce un problème de bobine ou electrique ou est ce mon carbu qui fonctionne mal ou autres choses.
autrement elle tourne comme une horloge à 900tr et aucun problème ( sauf un problème de démarrage au starter mais c'est je pense en autre problème)
Mick13
Mick13
Tu est sur que la vis de ralenti du carbu est assez vissée ? (Sur le cylindre qui calle)
LE MIEUX POUR REGLER TES CARBUS C'EST SOIS D'ACHETER UN DEPRESSIOMETRE (avant chez hein gericke ils en vendaient) soit de t'en bricoler un... c'est l'idéal. cherche sur le site flat mania, tu devrais trouver un descriptif pour le bricoler.
