Le Deal du moment : -20%
399 €
allumage voyant test des ampoules si frein avant et arriere ensemble= OK? ®
Tout d'abord bonjour a tous. Je viens juste de m'inscrire car je suis l'heureux possesseur depuis 3 jours d'un Magnifique K1100 LT de 100000KM. Alors forcement, je vais peut être dire des bêtises, je m'en excuse par avance auprès des spécialistes de ce forum... tongue
Ma question concerne le voyant qui correspond à la vérification des ampoules (triangle avec point d'exclamation) . Ça fonctionne a priori normalement, allumé a la mise sous tension, puis après manip frein avant puis frein arrière s'éteint. Je viens de remarquer aujourd'hui en allant au boulot que ce voyant s'allume quand je frein avec les deux freins, AV et AR en meme temps. Jamais avec un seul frein. Est ce normal? J'ai regarder sur le forum et rien vu d'aussi specifique. Je vais sans doute revoir les contacts du relais mais je vois pas de logique evitente...
Merci d'avance!
allumage voyant test des ampoules si frein avant et arriere ensemble= OK? ® 34830 La case présentation c'est ICI allumage voyant test des ampoules si frein avant et arriere ensemble= OK? ® 34830
allumage voyant test des ampoules si frein avant et arriere ensemble= OK? ® Jura_218
merci pour le message , j'ai rectifié !! Crying or Very sad
si tu as tout vérifié, y compris le culots de ampoules et leur puissance, à part changer le relais je ne vois pas
Donc je suppose que ce n'est pas normal?
aasgard
aasgard
cela m'est arrivé au début, après plusieurs examens, rien. puis un jour, grosse colère, je passe tout à la loupe et oh surprise, le culot de l'ampoule de stop, à l'intérieur du bulbe était complètement oxydé ( je ne savais pas que c'était possible ). Depuis le changement, plus aucun soucis.
Si cela peut t'aider
alaintro a écrit:Donc je suppose que ce n'est pas normal?
non
EriK
EriK
Cela sent le problème de corrosion sur une des connexions...
Il y a une connexion dans le cul de selle, qui s'oxyde aussi....
un bon nettoyage et ensuite on en reparle.... silent
