Voyant bon fonctionnement ampoules ®
marcok
greg
greg
greg
Merci de me tuyauter sur le problème suivant.
A la mise en route d'une série K, le voyant rouge du tableau de bord est allumé.
Après utilisation des freins (avant et arrière succéssivement) ce voyant s'éteint sauf s'il y a un problème d'ampoule ou électrique.
Le mien s'éteint normalement mais se rallume ensuite si je freine uniquement de l'avant (et encore pas toujours!)
J'ai utilisé du WD40 sur le contacteur au levier, rien n'y fait.
Merci de me renseigner. (J'ai bien sûr vérifié mes ampoules tout est ok).
Quel voyant se ralume ?.
Le temoin ABS ou le point d'exclamation ?.
marcok
marcok
l'inverse aussi ,rassures nous tafume
Si les ampoules et les contacteurs de freins av/ar sont ok il ne te reste plus que la connectique et le relais de test sous le réservoir
change ton ampoule arrière. même si elle s'allume encore.
Voyant bon fonctionnement ampoules ® 354459_5
Voyant bon fonctionnement ampoules ® Platanes
EriK
EriK
nik0 a écrit:change ton ampoule arrière. même si elle s'allume encore.
Oui, parfois c'est simplement l'ampoule qui donne des signes de faiblesse. Le filament est coupé, mais fait contact une fois de temps en temps. scratch
greg
greg
Merci à tous, je vais tester vos solutions. Je vous tiens au courant des résultats.
c'est la resistance de l'ampoule qui est trop faible ca arrive avec des ampoules de trop bonne qualitée et oui ! il vaut mieux acheter une ampoule bas de gamme ou meme mettre une 10 watts de 1150
EriK
EriK
jaja66 a écrit: mettre une 10 watts
Oui c'est important car souvent, elles ne font que 5W. Les 10W ne sont pas les plus fréquentes. :bien:
SBM
SBM
jaja66 a écrit:c'est la resistance de l'ampoule qui est trop faible ca arrive avec des ampoules de trop bonne qualitée et oui ! il vaut mieux acheter une ampoule bas de gamme ou meme mettre une 10 watts de 1150
C'est des 10 watts d'origine.
je crois pas sur les k
marcok
marcok
sur RMT K 75
feu stop 12 V 21 W
feu arr 12 V 10 W
bounce bounce bounce
SBM
SBM
Ben si.
Ben si.
autant pour moi Embarassed
SBM
SBM
jaja66 a écrit:
Ben si.
Une bière par watt, fais le calcul :laughing:
marcok
marcok
on parlait pas du phare , une aubaine :laughing: :laughing:
marcok a écrit:on parlait pas du phare , une aubaine :laughing: :laughing:
je m'en sort bien , ouf !!! lol!
