Richesse ralenti/Contrôle CO (-vis de réglage CO2....) ®
jeff
jeff
jeff
-bonjour les amis,
-l'un de vous aurait'il deja procédé au réglage du CO2 sur son K?
-si oui, pourait'il me dire dans quel sens doit'on tourner la vis pour enrichir (çad pour augmenter le CO2)?
merci :bien:
un conseil , ne touche pas a ca si tu n'a pas l'appareil de controle , tu risques plus faire du mal que du bien a tes reglages
https://2img.net/r/ihimizer/f/page87wm.jpg/
meme commentaire
sans analyseur de gaz pas touche
Question peut ètre bète, mais une sonde CO :
_cela coute cher ?
_ca ne se trouve que dans les garages ? ou d`autre mètiers techniques se servent aussi de ca ?
Marc en Norvége a écrit:Question peut ètre bète, mais une sonde CO :
_cela coute cher ?
http://cgi.ebay.fr/GUNSON-DIGITAL-EXHAUST-GAS-ANALYSER-GASTESTER-4-PRE-/200337530415?cmd=ViewItem&pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2ea50c1e2f#ht_1924wt_1031
http://cgi.ebay.fr/Gunson-G4125-Outil-de-reglage-CO-Carburateur-Weber-/280493117583?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item414eb1508f#ht_1073wt_902
Richesse ralenti/Contrôle CO (-vis de réglage CO2....) ® Mousta10 Richesse ralenti/Contrôle CO (-vis de réglage CO2....) ® Idf10Richesse ralenti/Contrôle CO (-vis de réglage CO2....) ® Idf10
Tu vas dans un controle technique auto et tu glisses une pièce au mécano en général ça marche
Richesse ralenti/Contrôle CO (-vis de réglage CO2....) ® Jura_218
BZH56
BZH56
D'accord avec Freddy, avant de modifier la vis du CO² fait le controler avant dans un centre auto, pour ton info pour enrichir c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche en regardant la vis)...contrôle avant de toucher.
negriman
negriman
Pour info, j'avais tourner de +6 tour ma vis de Co..........
j'ai fait 170 kms avec le plein de SP98+ sortie du pot noire
Je suis vite revenu a - 6 tours!
negriman a écrit:Pour info, j'avais tourner de +6 tour ma vis de Co..........
bon, voilà, mauvais réglage :laughing:
sauf que les tours, tu as fais des marques ou tu as pris un répère "visuel", si c'est le cas, tu es bon pour aller faire un contrôle chez un garagiste, le moindre 10 ème de degré et le réglage est différent
negriman
negriman
Non c'est du 'visuel' a 1/16eme de tour pres
N'empeche que mon K11 tournait avec cette sonde debranchée depuis plusieurs milliers de kms donc je me demande toujours son utilité?
