Réglage richesse injection ¤
1Réglage richesse injection ¤ Empty Réglage richesse injection ¤ Jeu 5 Nov 2009 - 20:26
ducati38
Le K100 + panda retourne donc, je dirais à peu près correctement. A peu près car après avoir réglé les soupapes (échappement + admission à cotes maxi), synchro OK et richesse ralenti (1 tour +/-1/4), avance à l'allumage, les bougies sont toujours très noires.
Question : faut-il considérer le réglage du débitmètre ? (ohmètre ?).
J'ai mesuré 76 ohms entre les prises 5 et 7, 157 ohms entre 7 et 8.
Je précise que tous les changements de pièces ont été effectués (pompe +filtre +régulateur essence+pipes/manchons admission changés).
Je n'ai pas encore viré le régulateur d'allumage.
Merci pour votre aide, sans l'existence du forum je ne me serais jamais engagé dans cette aventure pour le remettre en route.
