reglage soupapes
1 reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:00
tixup
salut les riders bon ma becane tourne a merveille(k75s cafe racer) mais j'ai fait un contrôle jeu soupapes et l'épaisseur des pastilles pour remplir un tableaux qu'un monsieur a proprement fait sur exel.
donc je vous met le tableaux en photo si dessous et vous me dite si vous trouver ça normales?
2 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:05
les soupapes :
0.15 à 0.20 pour l'admission
0.25 à 0.30 pour l'échappement
donc pour adm 1 =2.40 adm 2 = 2.50 adm 3 = 2.50
pour echp 1 = 2.30 ech 2 = 2.40 ech 3 = inchangé
3 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:08
Les lignes épaisseurs mesurées et préconisée s sont interverties. Sinon échappement 1 en extrême urgence, puis admission 1 & 2.
Édit: grillé par Fred :laughing:
4 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:20
tixup
comment ce fait il que mon jeu de soupapes diminu dans le temps, 0,11 c'est ça que je comprend pas au lieu de 0,15.
psk mon arbre a came doit user un peu la pastilles aussi sauf que je doit aussi diminuer ma pastille alors que j'aurai plutot pensé augmenter la pastilles. helps ma becanne et en" jeu" là!!!! pale scratch
5 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:27
riderbilly
non , c'est normal .
sur ces moteurs , les jeux aux soupapes diminuent ..................pas d'inquiétude
6 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 17:32
tixup
a bon c'est etonnant donc tu me conseil quoi sur le reglagle pastille?
7 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 18:43
sidecar44
Le jeux aux soupapes diminue le plus souvent a cause d'une usure ou d'un tassement des sièges de soupapes , il est très important de conserver un jeu minimum pour assurer la bonne fermeture des soupapes et ainsi éviter de la casse.
Au vu de ton tableau personnellement je rectifierais le jeu sur les pastilles admissions 1 et 2 (tu mesures les pastilles en places et tu en remets deux moins épaisses de 0,05) et pour l'échappement sur le cylindre 1 pastille mesurée -0,10 et sur le cylindre 2 pastille mesurée -0,05
Didier
8 Re: reglage soupapes le Mar 2 Mai 2017 - 20:45
riderbilly
tixup a écrit:a bon c'est etonnant donc tu me conseil quoi sur le reglagle pastille?
Non pas étonnant , normal
Pour le réglage , les copains t'on répondu , yapluka , rapide et pas cher à faire soi même .
9 Re: reglage soupapes le Jeu 4 Mai 2017 - 18:38
tixup
merci les gas de tous vos conseils franchement ça fait plaisir! donc si j'ai bien compris , je récapitule vite fait avant de faire ma commande :) ma première moto pas envie de faire n'importe quoi juste a cause d'une mauvaise addition ou soustraction sur les pastille soupapes ^^
alors pour les nouvelles pastilles
admission 1: 2,45 mm        ad 2: 2,55 mm       ad 3: inchanger
echappement 1: 2,35 mm    ech 2: 2,40 mm     ech 3: inchangé
je réécri pas les ancienne valeur car j'ai mis mon tableau de jeu soupapes juste précedament
ps: je doit ma tourné de biere la  Smile
10 Re: reglage soupapes le Jeu 4 Mai 2017 - 18:44
sidecar44
Oui je dirais que c'est tout bon sauf que la 2,45 tu l'a déjà puisque tu peux récupérer celle que tu as démontée .... ça en fait une de moins à commander.
Didier
11 Re: reglage soupapes le Jeu 4 Mai 2017 - 19:38
tixup
oui j'y es pensé pas bête ! merci didier
c'est quoi la taille des pastilles d'origine? comment peut on le savoir car il n'y a plus rien d'écrit dessus Mad
car du coup en diminuant le jeu de la pastille, cela veut dire que mes soupapes se sont enfoncer dans mon moteur et je voulais savoir la tolerance maximal enfoncement avant un reglages resort soupapes
12 Re: reglage soupapes le Jeu 4 Mai 2017 - 20:38
si tu connais un peu la concession, ils peuvent te vendre des pastilles d'occaz
tixup
salut les gas bon du coup je suis allé commander ça en concession 36 euro les 3 pastilles ça fait mal!
14 Re: reglage soupapes le Dim 7 Mai 2017 - 12:45
ils n'en avaient pas d'occaz ?
dis toi que les godets c'est pire : 25€ pièce :laughing:
