Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Panne clignotants
1Panne clignotants Empty Panne clignotants Mar 18 Mai 2010 - 16:03
J'ai un problème avec les clignotants arrières de ma R100/7.
Lorsque j'actionne le commutateur, les clignotants avant fonctionnent normalement mais ceux de l'arrière ne fonctionne pas. Le voyant du tableau de bord s'allume une fois puis reste éteint.
Merci d'avance pour votre aide.
2Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Mar 18 Mai 2010 - 16:33
tjouan
tjouan
est-ce que tes feux arrières fonctionnent?car moi cette panne m'est arrivée sur mon R100rt et c'était la prise le long du cadre sous la selle qui avait du jeu (coté gauche juste après le reservoir derière le cache latéral))
3Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Mar 18 Mai 2010 - 16:35
Oggy
Problème de masse, regarde sous le réservoir à la masse commune au-dessus de la bobine, si ça va bien à l'arrière avec un ohmètre.
4Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Mer 19 Mai 2010 - 6:43
Merci pour les infos.
J'ai trouvé, c'est simplement la prise le long du cadre qui était débranchée.
5Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Jeu 20 Mai 2010 - 8:55
ca c'est de la panne!
par contre le boitier clignotant est souvent la cause de beaucoup de problemes clignotants...
6Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Ven 21 Mai 2010 - 9:18
Il est où le boitier?
7Panne clignotants Empty Re: Panne clignotants Mer 26 Mai 2010 - 15:20
il est dans le phare clipsé sur la gauche...
