-40%
29.99 € 49.99 €
clignotants en panne d'un seul côté
Tidup87
Bonjour à tous. Hier soir en utilisant la k1200lt j'ai constaté que les clignotants gauches ne fonctionnait pas. Les droits fonctionnent très bien, les warning également. Normalement lorsque les clignotants d'un côté fonctionnentle fait d'actionner l'autre côté éteint les précédents. Là aucun effet. J'ai peur que ce soit la cocotte. Peux t'on changer ou réparer le contacteur de clignotant sur le commodo gauche ?sans avoir à vider le bocal de liquide d'embrayage ? Je suis nul en mécanique. L'opération si elle est possible est elle à la portée d'un novice. Merci pour vos conseils ou vos idées. Cordialement.
JMlamoto59
JMlamoto59
Oui, tu peux, il faut juste trouver les vis, ensuite, tu mets du Wd40 ou du nettoyant contact dans tous les trous que tu trouves, actionner toutes les commandes et d'attendre que ça sèche avant de mettre le contact.  Rgarde ici
Tidup87
Merci pour ta réponse, je vais essayer cet après midi ou demain en tremblant un peu, car comme dit plus haut je suis vraiment nul en mécanique. Je te tiendrais au courant. Cordialement.
Tidup87
Bonjour Jmlamoto59, je reviens vers toi pour te dire que le dépannage n'a pas pas fonctionné. Peut être pas un problème de contact.. Pas vu de fil coupé mais j'ai pas regardé tout le faisceau. Merci en tous cas pour tes conseils. Je vais aller voir BMW affraid
P.S. Une vraie galère à remonter.... Mais j'y suis arrivé. Cordialement
BoxerJob.1
BoxerJob.1
C'est souvent le contacteur une pièce ronde qui fait défaut, pas évident car non fourni par BMW
http://boxerjob1.fr
JMlamoto59
JMlamoto59
Merci de ton retour Tidup87 au moins, tu auras essayé.
Tu peux en trouver d'occase sur la toile.
Ex: commodo gauche K1200LT
