-40%
29.99 € 49.99 €
pignon pompe à huile bien attaqué ®
1pignon pompe à huile bien attaqué ® Empty pignon pompe à huile bien attaqué ® Dim 18 Avr 2010 - 19:00
agtsys
agtsys
Salut à tous
Bon ce WE, je me suis lancé dans la réfection de la pompe à huile/eau de mon K75 de 86, aprés avoir reçu mon Kit de remise en état
Evidement j'ai fais mon radin, at je n'ai pas commandé le pignon, et bien j'aurais dût, car l'axe est totalement labourer
pignon pompe à huile bien attaqué ® Pignon.th
Donc maintenant j'ai gagné !!!! obligé de commander et d'attente qu'il arrive (la dernière commande a mis 15 jours)
Mon K75 a 118000 kms et comme la turbine est encore un ancien modèle en fonte, je pense que rous ceci est d'origine
Par contre petite question : j'ai un pignon avec 19 dents, et j'ai failli acheter une pompe sur eBay avec 32 dents (je crois, enfin l'autre modèle), aurait elle monté sur ma moto ?
A +
Michel
si ça peut te rassurer y'a pire ! voilà celui que j'ai trouvé sur la pompe du k100 de nurman
pignon pompe à huile bien attaqué ® P1000310
pour la pompe les 2 modèles se montent sans problème :wink:
agtsys
agtsys
A oui, effectivement je suis même petit joueur
agtsys
agtsys
Salut à tous
Donc, je suis en attente de mon pignon, et j'ai commencé à présenter toutes les pièces
J'ai un doute sur le sens du joint d'huile (le noir avec le ressort à l'intérieur avec une sorte de petite lèvre de l'autre coté), le coté ressort visible est il coté huile (vers le moteur) ou vers l'arrière (avant de la moto)
Je n'arrive pas à bien voir sur la vue éclatée
Merci d'avance de vos réponses
ressort coté huile
agtsys
agtsys
Ok merci
Allez encore une petite question pour la route
Mon petit canal d'évacuation (celui qui part de la portée du joint vers le petit trou sous la pompe) etait totalement bouché, j'ai attaqué au micro tournevis pendant 10 minutes pour l'avoir
Résultat j'ai certainement un peu d'eau dans l'huile (ça se voit un peu par le hublot aprés une semaine sans tourner
Dois je refaire la vidange, ou c'est pas grave ??????
