bonjour a tous lors d une fuit a la pompe a eau, je decide de l ouvrire pour changement de joint spy et du resort, puis je voi que le pignont de 32 dents a deux marques a votre avis pour 100 € je doit le changer ou pas merci pour vos reponse
pignon de pompe a huile ®
2 Re: pignon de pompe a huile ® Ven 28 Mai 2010 - 19:20
Fab2Paris
les 2 marques correspondent aux joints?
Fabien
Fabien
3 Re: pignon de pompe a huile ® Ven 28 Mai 2010 - 19:23
corboz37 a écrit:bonjour a tous lors d une fuit a la pompe a eau, je decide de l ouvrire pour changement de joint spy et du resort, puis je voi que le pignont de 32 dents a deux marques a votre avis pour 100 € je doit le changer ou pas merci pour vos reponse
si le pignon est bien marqué au niveau de la portée du joint pas d'autre choix que de le changer sinon tu pourras mettre autant de joints que tu veux ! De légères marques peuvent se rattraper en faisant tourner l'arbre avec une perceuse et en utilisant du papier de carrossier à l'eau très fin
5 Re: pignon de pompe a huile ® Sam 29 Mai 2010 - 19:12
chris30
si c'est la premiere fois que tu changes tes joints il y a moins de risques car les portées des nouveaux joints ne sont plus au même endroit; surtout le joint d'eau. Mon arbre était à peine marqué et je l'ai poncé avec du triple zéro et pas de fuites. J'attendrai plus tard pour investir dans un pignon neuf.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » pignon de pompe a huile ®
