Pont: roulement pignon d'attaque ®
+5
meca-syl
damst
titus
9 participants
1Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 16:47
bonjour,
y'a t'il parmi vous quelqu'un qui aurait déjà procédé au changement du roulement du pignon d'attaque (n°5) sur le pont, le mien a du jeu.
J'ai réussi à débloquer la baque à créneaux, mais l'écrou de 35 c'est du sport !
Merci de vos conseils et astuces
Pont: roulement pignon d'attaque ® B0004410
2Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 18:23
K'wet a écrit:J'ai réussi à débloquer la baque à créneaux, mais l'écrou de 35 c'est du sport !
Comment a tu fait ?.
A mon avis tu a fait le plus dur.
3Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 18:59
Franchement je pense pas ! la bague est venue relativement facilement en chauffant le carter et en frappant alternativement sur chacun des créneaux (jet + marteau).
J'ai bricolé une bride pour neutraliser la rotation de la couronne lorsque l'on tourne l'écrou avec la clé, nada !! j'utilise un bras de levier d' 1m et ça ne bouge pas d'un poil même en ayant chauffé l'écrou........
4Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 19:15
titus
titus
peut être n'importe quoi , mais ils ne t'ont pas fait le coup du pas à gauche ?
ça vient de m'arriver sur les couteaux d'une écimeuse , tu te traites de tous les noms d'oiseaux quand tu réagis Embarassed
5Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 19:50
titus a écrit:peut être n'importe quoi , mais ils ne t'ont pas fait le coup du pas à gauche ?
c'était pas bête, j'y es pensé :wink: mais non c'est un pas bien de chez nous, à droite ! dommage ça m'aurait arrangé Crying or Very sad
6Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 20:12
Non je crois que c'est un pas classique
Il suffis de regarder l'arbre, c'est peut etre visible
7Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 21:24
damst
damst
Ta demander à Sylvain ??? il doit avoir la réponse !
8Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 21:32
J'ai lu sur un post qu'il fallait un outillage spécial pour enlever les pignons du couple. Quelqu'un avait voulu les changer pour avoir un pont plus long, sans succès.
Mais méca-syl saura...
9Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 23:04
hh78 a écrit:J'ai lu sur un post qu'il fallait un outillage spécial pour enlever les pignons du couple. Quelqu'un avait voulu les changer pour avoir un pont plus long, sans succès.
Je cherche juste à enlever le pignon d'attaque qui me permettra ensuite de démonter le roulement.
L'outillage spécialisé pour cette manip c'est la clé à créneaux pour enlever la bague, mais de ce côté là c'est bon.
Ce qui résiste toujours c'est l'écrou de 35, et tant qu'il ne sera pas enlevé je ne pourrais pas sortir le pignon.
10Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Mer 27 Aoû 2008 - 23:38
K'wet a écrit:J'ai bricolé une bride pour neutraliser la rotation de la couronne lorsque l'on tourne l'écrou avec la clé, nada !! j'utilise un bras de levier d' 1m et ça ne bouge pas d'un poil même en ayant chauffé l'écrou........
Là c'est bizarre, avec un mètre tu excerces un couple énorme, ça va finir par péter. T'as mis du dégripant je suppose ?
11Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 13:01
meca-syl
meca-syl
tu es trés courageux de t'attaquer à ça.
d'abord c'est bizarre,j'en refait pas tout les jours mais il me semble de mémoire que c'était un écrou de 36 et non 35.
peu importe,il faut que tu saches que c'est une histoire qui risque de te coûter aussi cher en pièce que d'en acheter un d'occase.
il faudra changer également le roulement à aiguille qui se trouve dans le fond car il a obligatoirement morflé lui aussi.
et pour l'enlever celui là,v'là pas la galère.ceci dit,je peux te prêter l'outil si tu veux.
pour le fameux écrou,il faut que tu le chauffes 5 minutes(pas grave si tu crames un peu le spi puisque de toute manière tu le changeras aussi),n'aies pas peur de prendre de la rallonge(2 mètres)car c'est uniquement à ce prix que tu finiras par l'avoir.
il est serré à une vingtaine de kilos et collé de surcroît,si tu ajoutes à cela,le temps,les contraintes subites,etc..,il est normal qu'il soit trés difficile de le retirer.
aprés changement des roulements,tu n'auras pas à refaire de calage sauf si les cales ont mangées elles aussi.
l'écrou et la douille ergot doivent être obligatoirement serrées au couple.
attention au remontage du spi,tu as vite fait de louper ta manoeuvre et de voir ton joint mort avant même qu'il n'est servit.
il est difficile à plaçer car les lèvres ont du mal a se positionner correctement sur la bague centrale,dans ce cas tu peux ruser à l'aide d'une cale calibrée(0,70)que tu glisseras entre la lèvre et la bague,tu n'as plus qu'à tourner la douille ergot sur laquelle tu as positionné ton spi jusqu'a ce que tu es fait un tour complet.ainsi,la lèvre du joint sera correctement plaçé sur la bague centrale.
il ne faut pas utiliser le premier produit d'étanchéité que tu as sous la main pour la douille à ergot.c'est un produit que tu ne trouves pas à tous les coins de rue.
si t'es vraiment emmerdé,n'hesites pas,j'ai tous les outils et tous les produits.
en tous cas chapeau!!car il faut oser la refection du pignon d'attaque.une boite de vitesse à côté,c'est de la gnognotte.
12Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 14:53
meca-syl a écrit:tu es trés courageux de t'attaquer à ça.
Même pas peur (quoi que....) !!
Merci pour toutes tes indications :bien:
Ton analyse sur la remise en état est très bonne (comme d'hab et ça fini par être agaçant :laughing: ).
J'ai vu que rien qu'en roulement il y'en avait pour pas loin de 70/80 euros, + le spy + etc..... sans compter le temps et les éventuels em.........s qui pourraient arriver.
Le jeu en vaut il la chandelle ? je me pose de plus en plus la question, mais les cannelures sont encore en très bon état et çà peut valloir le coup de le sauver plutôt que de prendre une occasion moyenne qui ne durera pas.
Dilemnne scratch
13Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 15:04
damst
damst
Dilemnne scratch
je te l'avais dit que sylvain allé savoir :laughing: :laughing: :laughing:
14Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 15:26
Snoopy95
Snoopy95
Dilemnne scratch
Je vois que tu fini tes vacances sur du tranquille, Ha vivement que tu reprennes le travail :ptdr: :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
15Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 16:24
ben ouais, en ce moment je jongle avec la clé de camion et le lambris PVC de 4m, des trucs d'homme quoi tafume
16Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 16:32
Snoopy95
Snoopy95
Image hébergée par servimg.com
9a c'est du travail d'Homme :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
17Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 16:36
damst
damst
Bon c'est fini les coqs !!! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
18Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 17:01
K'wet a écrit:Le jeu en vaut il la chandelle ? je me pose de plus en plus la question, mais les cannelures sont encore en très bon état et çà peut valloir le coup de le sauver plutôt que de prendre une occasion moyenne qui ne durera pas.
Dilemnne scratch
C'est sûr... Tu peux aussi le finir tel quel (sauf si tu as peur de rester en rade) et prendre le temps de trouver une bonne occase. Tu peux aussi en profiter pour en faire un pont qui tire plus long, j'ai vu un post où quelqu'un donnait les 2 pignons neufs parce qu'il avait fini par changer le pont plutôt que de changer les pignons.
Tu devrais faire ça chez meca-syl si tu n'y arrives pas tirelalangue
19Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 18:04
Bof, les ponts qui tirent plus long j'ai essayé sur quelques bécanes de forumistes et ça ne m'inspire pas du tout.........
Tu crois que Sylvain il a que ça à foutre de s'occuper des gars du forum, son boulot lui bouffe bien assez de temps comme çà !
20Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 18:12
J'en sais rien, je vois juste que c'est lui qui propose... Mais que tu aie envie de le faire tout seul, je comprend.
21Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 18:38
Faut pas être borné non plus, ça ne sert à rien dire j'vais faire tout seul pour ne pas y arriver en fin de compte !
Mais je n'aime pas embêter les gens, c'est con mais c'est comme çà Rolling Eyes
22Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 20:01
Ce qui est drôle c'est qu'en général ceux qui n'aiment pas embêter les autres sont toujours les premiers à proposer leur aide :laughing: .
23Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 22:08
UNE OCCASION MOYENNE QUI NE DURERA PAS ?
:matrak: 2 doigts :gun1: Razz bom cherry 15
24Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 22:33
Le Touareg a écrit:UNE OCCASION MOYENNE QUI NE DURERA PAS ?
Oups !!! :laughing:
T'en vends un peut-être ? Tu le garantis 600 000 km ? C'est un minimum pour du BM il me semble :bien: .
25Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Jeu 28 Aoû 2008 - 23:32
te faches pas, mais je t'expliquerais :wink:
26Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Ven 29 Aoû 2008 - 19:52
Pont: roulement pignon d'attaque ® Forum01
j'en connais un comme cela !!!!
Pont: roulement pignon d'attaque ® Mousta10 Pont: roulement pignon d'attaque ® Idf10Pont: roulement pignon d'attaque ® Idf10
27Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 9:27
Alors K'Wet, tu t'en sors ? Besoin d'un coup de main ?
28Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 9:51
damst
damst
ouai K'wet tu t'en sort ??? tu veux que j'amène mon pont pour essayé ???
29Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 11:19
Pour l'instant rien de neuf. J'ai bien laissé la douille sur l'écrou et le levier à côté, mais y'a pas un petit génie qui est passé la nuit pour desserrer le truc ! on ne peut faire confiance à personne Rolling Eyes
Comme j'ai un peu de boulot à la maison ces derniers temps, j'ai laissé l'affaire de côté mais je ne désespère pas d'y arriver ( enfin, faut y croire).
Demain reprise du boulot-métro-dodo, mais avant le dodo y'a moyen de s'exciter sur l'écrou donc je vous tiendrais au courant :wink:
30Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 11:29
K'wet a écrit:Pour l'instant rien de neuf. J'ai bien laissé la douille sur l'écrou et le levier à côté, mais y'a pas un petit génie qui est passé la nuit pour desserrer le truc ! on ne peut faire confiance à personne Rolling Eyes
quand on dort on perd du temps :laughing: il y a plein de chose à faire et en plus la nuit on est tranquille :ptdr:
31Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 11:36
SBM
SBM
Si tu tire sur le tube aussi fort que tu es bête ça devrait venir (perso c'est comme ça que je fais et ça resiste rarement).
32Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 13:28
SBM a écrit:Si tu tire sur le tube aussi fort que tu es bête ça devrait venir (perso c'est comme ça que je fais et ça resiste rarement).
+1 : C'est toujours le plus intelligent qui cède le premier :ptdr: .
33Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 13:31
Bon, en attendant s'il te faut une brêle pour te promener le week-end, tu peux prendre la mienne, n'hésite pas je ne l'utilise quasiment pas le week-end. Faut juste prévoir le ravitaillement en E85 (pompe sur le trajet ou bidons dans les valises) si tu veux faire plus de 300 km.
34Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 15:38
Merci Hervé c'est très sympa :bien:
Mais j'ai un pont de replacement qui pour l'instant fait l'affaire en attendant de remettre le mien en état..................enfin peut-être scratch
35Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Dim 31 Aoû 2008 - 17:21
OK, ben si tu as besoin de 2 bras de plus, n'hésite pas, ça m'intéresse toujours de voir ce que je n'ai encore jamais démonté.
36Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:08
:gnii: Hé les gars, vous savez quoi ?
Pont: roulement pignon d'attaque ® Pont123
Je sais pas pourquoi, mais ce soir çà y'est ja l'ai eu cheers
La suite au prochain épisode............
37Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:09
K'wet a écrit::gnii: Hé les gars, vous savez quoi ?
YES !!!
T'as toutes les pièces pour le remontage ?
38Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:10
damst
damst
bravo a force d'huile de coude il à céder l'homme est plus fort que les machines :laughing: :laughing: :laughing: :bien:
si ta besoin de pièces j'ai toujours mon pont à disposition :wink:
39Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:11
YES !!!
Non pour l'instant j'autopsie, et puis le pignon n'est pas encore sorti. Il doit falloir chauffer le nez du carter pour sortir l'ensemble d'après ce que j'ai compris.............
40Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:12
C'est un pont de K100 ou K75 ?
41Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:13
K'wet a écrit:Non pour l'instant j'autopsie, et puis le pignon n'est pas encore sorti. Il doit falloir chauffer le nez du carter pour sortir l'ensemble d'après ce que j'ai compris.............
Ben dis donc, t'es bien équipé toi. Bonne chance et ne te brule pas.
42Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:14
damst
damst
K75 :wink:
43Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:16
damst a écrit:
K75 :wink:
Ben t'aurais pu le vendre à K'Wet ?
44Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:22
damst
damst
hh78 a écrit:
damst a écrit:
K75 :wink:
ben nan il peut juste servir pour l'intérieur, les cannelures sont bien bien usé, sinon je n'aurais pas échangé mon pont de k100 contre celui de k75 du chef j'aurais monté le mien :wink:
45Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:26
c'est une bonne chose (un moment de colère ??? )
ton bras de levier d'un mêtre, tu appuyais dessus??? :ptdr: :laughing:
46Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:29
p'têt le fait de reprendre le boulot aujourd'hui, va savoir...............
47Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:31
ah bah oui , ça énerve, alors on se contrôle moins !!!!
48Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:34
Bravo, t'es un génie...j't'l'dis! :bien:
49Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:52
damst a écrit:ben nan il peut juste servir pour l'intérieur, les cannelures sont bien bien usé, sinon je n'aurais pas échangé mon pont de k100 contre celui de k75 du chef j'aurais monté le mien :wink:
Pour K'Wet le mieux est qu'il mette des roulement neuf
50Pont: roulement pignon d'attaque ® Empty Re: Pont: roulement pignon d'attaque ® Lun 1 Sep 2008 - 23:57
Le mieux est de l'ouvrire en 2.
Pont: roulement pignon d'attaque ® B0000710
Tu enleve les vis N°8
Je suppose que tu le refait entierement, roulement et spi ?.
