Pompe huile/eau (perte huile moteur) ®
Lereveur
Lereveur
Bonjour, voila j'ai une petite perte huile, au niveau du trou d event en dessous de la pompe a huile. Cela signifie quoi? Ce ne sont que quelques gouttes, mais je prefere me mefier. merci de vos reponses.Pompe huile/eau (perte huile moteur) ® 550381
Lereveur a écrit:Bonjour, voila j'ai une petite perte huile, au niveau du trou d event en dessous de la pompe a huile. Cela signifie quoi? Ce ne sont que quelques gouttes, mais je prefere me mefier. merci de vos reponses.Pompe huile/eau (perte huile moteur) ® 550381
Joint spi d'huile dans la pompe HS, ce qui impose le démontage de celle ci et le changement des joints.
Vas dans la rubrique mécanique K Tuto et solutions: pompe à eau k75/100/1100/1200
