Le Deal du moment : -39%
1190 €
Quel pont monter sur ma k 1100lt
1Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 4:15
Raz le bol de mouliner
En plus mon pont commence a avoir un jeux inquiétant ( 140 000 klms )
K 100 rs ?
K 1100 RS ?
K 1 ?
Merci de vos retour d expérience
2Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 6:57
Taipei101
Taipei101
As-tu un 32/11 ou un 31/11 ?
Si tu as un 32/11 ça mouline un peu, tu peux mettre un 31/11 (certaines K1100LT, K1100RS, K100RS1). Les ponts de K1 en 33/12 sont plus rares et juste un poil plus longs.
3Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 8:41
K100RS : non
K100RS1 K11 K1 : oui
Quel pont monter sur ma k 1100lt Jura_218
4Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 12:12
j ai un 31 , 11 ( premier k 1100 lt)
avec un pont de rs est ce que ca va beaucoup mieux
( pont de k 1 introuvable)
5Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 12:31
le RS est un 31/11 comme le tien
6Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 12:51
Gregk11
Gregk11
il te faut un pont d'un modèle d'après 94 ou k1
7Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 12:56
petite erreur j ai un 32:11
8Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 13:08
32:11= 2.909
31:11= 2.818
ça fait 3% plus rapide pour un 31/11 (environ)
9Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 13:24
je vais essayer d en trouver un mais c est pas donner ces bestioles
10Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Ven 2 Avr 2010 - 13:26
Taipei101
Taipei101
jackie-boy13 a écrit:petite erreur j ai un 32:11
Ca c'est bien les premières K11 qui ont des 32/11. Si tu as besoin d'un pont en 31/11, j'ai ça, contactes-moi en MP.
11Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Dim 24 Juin 2012 - 18:41
franky
franky
Salut à tous, je déterre ce post car j'ai une question en rapport: je suis en train de me remonter un K11 et je voudrais mettre une démultiplication qui fasse moins mouliner le moteur que le 31/11 d'origine. Après plusieurs recherche, il se trouve qu'il existe du 33/12 (2,75) sur les R1100s, et même du 34/13 (2,62) sur les K12lt de 1999. Ma question est: ces pont se montent-ils sur un cardan de K1100rs? Merci
12Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Dim 24 Juin 2012 - 18:49
franky a écrit:Salut à tous, je déterre ce post car j'ai une question en rapport: je suis en train de me remonter un K11 et je voudrais mettre une démultiplication qui fasse moins mouliner le moteur que le 31/11 d'origine. Après plusieurs recherche, il se trouve qu'il existe du 33/12 (2,75) sur les R1100s, et même du 34/13 (2,62) sur les K12lt de 1999. Ma question est: ces pont se montent-ils sur un cardan de K1100rs? Merci
la fixation de l'amortisseur n'est pas du tout la même, donc tu ne pourras pas.
13Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Dim 24 Juin 2012 - 18:50
Gregk11
Gregk11
certainement mais il n'y aura pas la vis pour l'amortisseur en bas.
14Quel pont monter sur ma k 1100lt Empty Re: Quel pont monter sur ma k 1100lt Dim 24 Juin 2012 - 18:57
franky
franky
C'est vrai, ça je n'y avait même pas pensé, c'est dire si la réflexion à été poussé! Embarassed
Cela dit, la fixation reste un goujon fixé dans le carter, ou au pire, peut-être puis-je transposer l'ensemble couronne/pignon dans le carter d'origine K1100rs avec toute la métrologie qui va bien. Ce qui me gêne le plus c'est l'adaptabilité sur le cardan, même s'il est vrai que ça se complique déjà un peu. Suspect
