-20%
79 € 99 €
quel rapport de pont pour r 100 rt1
1quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mar 14 Juil 2009 - 23:09
salut a tous
je souhaite connaitre le rapport de pont pour une r 100 rt 1
sur quel type de machine se monte un 31/11 monolever ?
merci d avance pour les reponses
bonne route a tous
2quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mar 14 Juil 2009 - 23:50
besse
besse
De qu'elle année ton rt ?
r80 85: 32/10
R80rt :33/11
r100rt(90 95):33/11
31/11 ?? :peut être un r65 ? confused
3quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 7:21
salut
c est pour une r 100 rt1 1990
merci pour les reponses
4quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 8:16
5quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 8:35
mon r 80rt1 1990 est equipé en 37/11 =3.36
mon r80g/s 1981 37/11 =3.36
mon r100 rt1 1988 37/11 =3.36
il devrait etre monté en 33/11 =3
je trouve que mon r 80 rt1 mouline avec son couple de 37/11
mon 100rt1 cela risque d etre pire ( je le remonte et je ne l ai pas encore essayer)
pour faire tomber le regime moteur il faut augmenter le nombre de dents sur la courronne
on me propose un couple de 31/11=2.81 avec celui ci le demarrage sera une bombe mais le moteur va tourner beaucoup plus vite pour la meme vitesse
6quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 8:38
arnaud13
arnaud13
auh ... pour moi ce serait plutot le contraire. plus tu reduis le premier chiffre, plus il va tirer long. donc avec un 37/11 tu va mouliner, mais avec des reprises sympa.
7quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 18:51
Le couple conique qu'on te propose n'ira pas, c'est un pour bras classique, pas un pour monolever.
8quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Mer 15 Juil 2009 - 23:55
sunkai33
garand69 a écrit:mon r 80rt1 1990 est equipé en 37/11 =3.36
A ma connaissance, 31/11, ça n'existe pas, ni en monolever ni en bi. Le plus long monté sur un flat a été le 32/11 de la r100c/s qui en a fait le flat le plus rapide jamais commercialisé par Bm (plus que le 100rs grâce a son pont).
En monobras, t'as le 37/11 des 80rt, 33/11 des 100rt1 (le + long)la r65rt qui n'a existé en France qu'en administration a un pont court (31,9) et la r80 monobras basic qui n'a pas eu la faveur de l'importation un 32/10
9quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Jeu 16 Juil 2009 - 18:46
besse
besse
Est-ce que le 37/11 de 80 rt se monte sur une 650rt administration? Question
(ça tire vraiment court:4000tr a 90 km/h en 5)
10quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Jeu 16 Juil 2009 - 19:21
besse a écrit:Est-ce que le 37/11 de 80 rt se monte sur une 650rt administration? Question
Si les deux sont des monolever oui, il y a juste 4 vis.
11quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Jeu 16 Juil 2009 - 20:01
sunkai33
Je te le déconseille. Le r65 a un moteur qui tourne très vite, ça ne roule que haut dans les tours. Avec un pont plus long, ton moteur va pas arrêter de cogner, tu sera sans cesse entrain de rétrograder.
12quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Jeu 16 Juil 2009 - 20:54
salut a tous
Dans un pont de mono bras (37/11)peut on monter un couple conique (33/11) de double amortisseur ancienne generation
bonne route en flat
13quel rapport de pont pour r 100 rt1 Empty Re: quel rapport de pont pour r 100 rt1 Jeu 16 Juil 2009 - 20:55
salut a tous
bonne route en flat
