Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
K100RT : fonctionnement pompe a essence ®
sid
sid
salut a tous ,
actuellement en remontage je viends de remettre le reservoir et j'ai rebranché la pompe, j'ai mis le contact et la j'entends pas la pompe s'amorcer,
il me semble qu'au paravant dés que je mettais le contact, la pompe faisait
un petit "bzzt":j'ai peu-etre reve?
par contre quand j'appuis sur le bouton du demarreur,je l'entends tourner.
comment ça fonctionne? elle se met en marche avec le demarrage du moteur?
franky44
franky44
elle tourne dès qu'elle est alimentée electriquement.
Bonne nouvelle pour toi: tout va bien. Il faut effectivement appuyer sur le bouton du démarreur pour actionner le relais de pompe à essence (qui d'arrête ensuite si le moteur ne tourne pas).
sid
sid
ok merci
sid
sid
un doute: quand on met le contact,avantdedemarrer,on l'entends pas s'amorcer?
achil33
achil33
Non elle ne tourne pas avec le contact mis :wink:
Cyclope
Cyclope
sid a écrit:un doute: quand on met le contact,avantdedemarrer,on l'entends pas s'amorcer?
Normalement oui...
elle tourne contact mis que sur k11 pas sur les k100 il faut appuyer sur le bouton dèmarreur donc tout est normal
Cyclope
Cyclope
k1lt a écrit:elle tourne contact mis que sur k11 pas sur les k100 il faut appuyer sur le bouton dèmarreur donc tout est normal
ah bon ! Super comme info ! Merci :bien:
sid
sid
ok demain demarrage a la pousette avec melange huile/fuel pour essayé de debloquer la roue libre a+ pour le resultat
