-40%
59.99 € 99.99 €
moteur bulle K11LT
1moteur bulle K11LT Empty moteur bulle K11LT Dim 21 Mar 2010 - 18:59
NicolasH
NicolasH
Salut a tous
sur ma K11, la bulle ne fonctionnait pas, j'entendais bien le relais, une baisse d'intensité lumineuse accompagnait l'appui sur l'inter mais rien....
Après démontage du moteur, le palier entre le moteur et la vis sans fin était grippé. démontage en règle, nettoyage, surfacage au papier 400, remontage tranquilou, en démontant bien le cul (détordre les 4 pattes) pour remonter les charbons et après, un bon nettoyage des cables par saint WD40, Zou elle monte et descend.
Encore un succès du réparateur fou Smile
Ces moteurs, ils sont assez simple à démonter....
NicolasH
PS : l'embrayage lui, est toujours collé....
2moteur bulle K11LT Empty Re: moteur bulle K11LT Mer 24 Mar 2010 - 3:13
trompette77
trompette77
NicolasH a écrit:Salut a tous
NicolasH
huile de coude,nicolas,huile de coude!!! :laughing:
3moteur bulle K11LT Empty Re: moteur bulle K11LT Mer 24 Mar 2010 - 22:50
J'ai presque le même soucis que toi....
Les ressorts de rappel des charbons empêche de remettre le cul du moteur en place Suspect
Tu as une astuce pour remettre correctement les charbons autour de la bobine Question
4moteur bulle K11LT Empty Re: moteur bulle K11LT Ven 26 Mar 2010 - 17:20
NicolasH
NicolasH
Salut Belligou
Tu es OBLIGE de démonter la partie plastique qui tient les charbons du cul de moteur en métal. J'ai essayé toutes les méthodes sans la retirer, mais sans succès.
C'est emboité simplement. si tu glisses un tourenvis plat, en tirant tout autour ca s'en va tranquillou, tu sépares bien les 2 parties.
NicolasH
5moteur bulle K11LT Empty Re: moteur bulle K11LT Ven 26 Mar 2010 - 20:57
Merci NicolasH :bien:
Je vais essayer ta méthode... je pensais que c'était serti !
