Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
moteur bulle inerte sur K11
1moteur bulle inerte sur K11 Empty moteur bulle inerte sur K11 Mar 3 Mar 2015 - 20:06
Eole80
Eole80
en chutant à l’arrêt, c'est la bulle qui a amorti le tout en s'appuyant sur une barrière. Depuis elle ne fonctionne plus. A l'intérieur, un guide à redresser.
Probleme: contact mis, en actionnant le bouton du tableau de bord le relais claque bien mais le moteur leve bulle ne moufte pas. Un fusible avant relais pourrait-il être responsable ou autre chose ? je ne sais sur quel fil tester le moteur, il y en a 4.
2moteur bulle inerte sur K11 Empty Re: moteur bulle inerte sur K11 Mar 3 Mar 2015 - 22:12
moteur bulle inerte sur K11 K11_ci10
voici le schéma
moteur bulle inerte sur K11 Jura_218
3moteur bulle inerte sur K11 Empty Re: moteur bulle inerte sur K11 Mar 3 Mar 2015 - 22:58
Eole80
Eole80
merci mon bon Freddy,
- ce soir demontage du moteur: bobine encrassée et oxydée. passée au chiffon vert et demain un coup de spray contacts. au niveau de ses roues crantées passage de wd 40, ça roule et demain spray silicone.
- passage des tringleries souples d'entrainement de la bulle au wd 40. bien que la bulle fonctionnait auparavant c'est fou comme c'était coincé et oxydé ! je les ai enduite en les faisant coulisser avec de la graisse au sulfure de molybdène. ça respire !
demain remontage du moteur, branchement sur son faisceau. si il tourne tant mieux, sinon directe à la batterie.
Au fait, il n'y a plus de portail sur le fofo ?
4moteur bulle inerte sur K11 Empty Re: moteur bulle inerte sur K11 Mar 3 Mar 2015 - 23:01
Eole80
Eole80
d'après ton schéma, fusible 3 à vérifier quand même ! (les relais hauts et bas fonctionnent)
5moteur bulle inerte sur K11 Empty Re: moteur bulle inerte sur K11 Mer 4 Mar 2015 - 7:12
Cet entretien est à faire normalement chaque année.
Par contre, ça n'est pas tant au niveau des tringles en alu que ça coince mais dans les gaines rigides des câbles.
Evite de les graisser par contre! Ca agglomère les poussières et ça recommence...
J'ai résolu le problème...par le feu. En brulant le feutre qui est inclus dans ces câbles spiralés, il n'y a plus d'accumulation de graisse, de poussiere et d'eau.
6moteur bulle inerte sur K11 Empty Re: moteur bulle inerte sur K11 Mer 4 Mar 2015 - 20:54
Eole80
Eole80
merci pour le conseil k75radster :bien:  Ca sera pour l'année prochaine :bien:
moteur remis sur sa fiche à l 'instant: ça tourne comme dit a chanson, "à gauche, à droite " :ye: :ye: :ye:
