Questions sur K100 (Deja des questions !!) ®
Voila ça y est elle est arrivée et déjà quelques questions
La marque de l'amortisseur ar ,je pense pour un Fournales mais je ne suis pas sûr
Quand le contact est mis quels sont les voyant qui s'allument (test)
La pompe a essence se fait entendre ? normal ?
J'ai le voyant d'alerte qui reste allumé jusqu'à ce que je freine av ou ar ?
Merci pour vos réponses
Fournales, Wilbers, ECM, Ohlins mais c'est beaucoup plus cher
Voyant de reserve, alternateur, voyant d'alerte , de neutre si tu es au PM
le voyant d'alerte oui il reste allumé jusqu'à ce que tu freines av ou ar ? et si un ampoule (feux de position av et ar ou stop est hs)
La pome on l'entends 3à 4s si pas de démarrage
Questions sur K100 (Deja  des questions !!) ® Jura_218
Freddy29 a écrit:Fournales, Wilbers, ECM, Ohlins mais c'est beaucoup plus cher
remets ton bonnet Freddy tu as dû attraper froid ! la question c'est : "est-ce que l'amorto sur ma bécane est bien un Fournalès ?"
C'est ce que je pensais les voyants de réserve et de t° ne s'allument pas en position contact
pour les feux le stop fonctionne mais pas vérifié le feu de position arrière merci
tu as a raison je vais reprendre un Grog Questions sur K100 (Deja  des questions !!) ® 962374
Denis 76 a écrit: av ou ar ?
Av ET ar pour l'éteindre , à condition que les ampoules stop + position soient ok
Bonne remarque Riderbilly je le ferais demain, et vous tiendrais au jus !
Bon essai ce matin :frein avant puis ar le voyant s'éteint donc c'est bon
Merci du tuyau !
