-39%
1190 € 1950 €
Neiman/Contacteur a clé (plus rien s allume apres contact) ®
nic92
bonjour,voici mon probleme,je met le contact et il n y a que la veilleuse du phare avant qui s eclaire,je n ai pas de demarreur,pas de clignot,pas de feu stop,pas de klaxon,bref rien quoi. Neiman/Contacteur a clé (plus rien s allume apres contact) ® 285666
j ai verifier les fusibles la masse mais toujour rien,si quelqu un a une piste ca m aiderais fortement
merci a tous :)
K-neef
K-neef
nic92 a écrit:bonjour,voici mon probleme,je met le contact et il n y a que la veilleuse du phare avant qui s eclaire,je n ai pas de demarreur,pas de clignot,pas de feu stop,pas de klaxon,bref rien quoi. confused
merci a tous :)
As-tu vérifié la batterie ?
Buzzz
Buzzz
les relais peut-être?
Quand tu tourne la clé, est-ce qu'au dernier cran tu entends bien le léger clac du relais principal?
http://bmw.k100rs.free.fr
nic92
alors,batterie ok,et quand je tourne la clef au dernier cran je n entend pas le relais principal.
a quoi sert se relais et comment le reconnait on?
au fait la moto est une k100lt
merci de votre aide
ptiodom
ptiodom
Satané relais de délestage !
j'engage les paris.
Il se trouve sous le réservoir dans le boitier, et c'est celui le plus à gauche dans la rangée en haut (quant tu regarde le boitier de l'arriére de la moto).
J'ai un post sur le forum qui traite déja de ce probléme (avec la photo du boitier).
:matrak:
nic92
panne trouve,neiman hs
a+
Buzzz
Buzzz
J'y ai même pas pensé, alors que j'ai donné ça comme piste sur un problème un peu similaire...
ptiodom
ptiodom
Buzzz a écrit:J'y ai même pas pensé, alors que j'ai donné ça comme piste sur un problème un peu similaire...
ça as été traité à grand coup de W-D40 sur un autre sujet aussi il me semble !
nic92
oui mai le wd-40 n a rien fait,les piste des contact etaient tres use,et je pouvais enlever la cle contact mis
a+
