Contact sur on et rien ! !
1 Contact sur on et rien ! ! le Ven 02 Oct 2015, 19:55
erik1300s
Et bien voila c'est la première fois que ça m'arrive, 5 semaines sans rouler et ce matin je met le contact et rien, je met alors sur off et je recommence et de nouveau rien, 3ém tentative je remet sur off et re contact, toujours rien...
Je retire la clef je remet le contact et la goo tout fonctionne, petit coup de démarreur et elle tourne...
Je ne comprend toujours pas ?
Quelqu'un connait ça ou je suis le seul ?
2 Re: Contact sur on et rien ! ! le Ven 02 Oct 2015, 21:11
regarde les cosses de ta batterie , nettoie les parties en contact
3 Re: Contact sur on et rien ! ! le Ven 02 Oct 2015, 21:45
Kiro
un coup de wd40 dans la serrure aussi
4 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 06:47
erik1300s
Merçi, je vais regarder si tout est propre et serré à la batterie, et un coup dans la serrure...
5 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 12:21
est ce que tu as une alarme ?
6 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 13:47
Si tu as la clé à antivol électronique il est possible qu'il s'agisse d'une interférence radio.
Давай
7 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 17:51
erik1300s
Oui l'alarme d'origine bmw, pourquoi ?
8 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 18:35
je pense que c'est Niko qui as raison ....
9 Re: Contact sur on et rien ! ! le Sam 03 Oct 2015, 18:46
Tu n'as plus qu'à pousser ta moto d'une dizaine de mètres pour t'écarter de la source d'ondes radio - et éteins ton téléphone!
Давай
10 Re: Contact sur on et rien ! ! le Dim 04 Oct 2015, 10:56
erik1300s
La 2ém clef est à l'étage donc très loin de la moto.
Et lors du problème, mon gsm n'était pas avec moi.
La batterie à 5 ans 1/2 l'âge de la moto, mais en charge avec un optimate 6 un mois sur deux, l'autre mois c'est sur mon véhicule ancêtre.
La je l'avais enlevé 2 jours avant pous le placer sur l'autre véhicule.
11 Re: Contact sur on et rien ! ! le Dim 04 Oct 2015, 11:56
Ouais, ça sent la batterie agonisante, ça.
Sinon. Pas d'antenne relais gsm dans les alentours?
Давай
12 Re: Contact sur on et rien ! ! le Dim 04 Oct 2015, 15:00
erik1300s
Non aucune antenne.
La batterie est je pense encore en très bon état car la moto démare très facilement et je pense que c'es grace à mon omptimate...
13 Re: Contact sur on et rien ! ! le Dim 04 Oct 2015, 17:55
ben ...meme si loin d'une antenne, de ton tel de la deuxieme clef ...
je pense qu'il a fallu que L'EWS se reveille apres 5 semaines d'inactivitee ....
si tu a fait les 3 tentatives en moins de 10sec ... apres 5 semaines ca se comprend tu etait impatient
mais faut pas oublier qu'il y a les "pre-ride check" .... il faut laisser le temps a l'electronique de se mettre en place ....
14 Re: Contact sur on et rien ! ! le Lun 05 Oct 2015, 18:41
erik1300s
Espérons que tout est revenus la normale... en tout cas elle tourne commeune horloge et merçi pour tous ses renseignements...
15 Re: Contact sur on et rien ! ! le Lun 05 Oct 2015, 18:46
mik12gt
erik1300s a écrit:Et bien voila c'est la première fois que ça m'arrive, 5 semaines sans rouler et ce matin je met le contact et rien, je met alors sur off et je recommence et de  nouveau rien, 3ém tentative je remet sur off et re contact, toujours rien...
j
Oui j ai deja eu ça 2 ou 3 fois ! Ça finit toujours par démarrer mais c'est bizarre
