Moto K75 RT de 06/92
115000 km
Après 3 mois de stockage batterie débranchée, petite charge de ladite batterie, contrôle 12,7 v après 2h de repos.
Batterie rebranchée, horloge ok, je tourne la clé
Premier cran Lumière position s'allume
Deuxième cran rien
3eme cran voyant huile et abs à gauche s'allument très très faible mais rien d'autre pas de phare, clignotant, Klaxon,
Tension allume cigare 2,3 v batterie 12,7 v
Je bidouille la clé de contact tous les voyants s'allument la moto démarre quart de tour
Le lendemain la moto démarre sans problème
3eme jour de nouveau le problème avec la clé de contact mais cette fois ci aucun voyant ne s'allume malgré bidouille de la clé
Contrôle batterie 12,7v
Recharge de la batterie au cas où
4eme jour idem substitution par batterie voiture idem
5ème jour idem aucun voyant, pas de clignotant, phare etc...
Tension batterie ok resserrage cosses ok point mort ok fusibles ok CC urgence ok
tension à l'allume cigare toujours 2,3 v quand le contact est mis.
Problème Neiman ?
J'ai même essayé avec la clé de secours idem
Toute idée bienvenue
115000 km
Deuxième cran rien
Problème Neiman ?
