(Contacteur a clef) Neiman ®
florian
1(Contacteur a clef) Neiman ® Empty (Contacteur a clef) Neiman ® Dim 13 Juil 2008 - 22:40
florian
florian
Bonsoir à tous,
Ça fait quelques temps que ma K me fait des trucs étranges. En roulant ou alors en manœuvrant à basse vitesse (genre sortir la moto du garage), le moteur s'arrête, des fois même quand je suis au point mort. A ce moment là les voyants du tableau de bord sont éclairés mais de faible intensité et pas moyen de remettre le moteur en marche. Il faut "couper" le contact et le remettre et ça repart, le voyants ont la bonne intensité.
Je pense que ca vient du contacteur à clef, quand je trifouille dessous ca repart aussi. J'ai démonté et vérifié les soudures dessous mais elles sont toutes bien. Je me demande si c'est pas ma clef qui est usée et cause un mauvais contact à l'intérieur ...
Vous en pensez quoi ?
2(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Dim 13 Juil 2008 - 23:02
61 31 1 459 594 a changer
vu le risque de gamelle si ca se produit en virage sous la flotte du neuf sans hesiter
3(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 14 Juil 2008 - 8:59
popov1100 a écrit:61 31 1 459 594 a changer
(Contacteur a clef) Neiman ® Hein01 le 61 31 1 459 594
qu'est ce (à part le N° de référence)
(Contacteur a clef) Neiman ® Mousta10 (Contacteur a clef) Neiman ® Idf10(Contacteur a clef) Neiman ® Idf10
4(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 14 Juil 2008 - 9:37
c'est la partie electrique du niemann
5(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 14 Juil 2008 - 11:52
lc07
Ca ne peux pas venir d'un relais ?
Ou bien le faisceau électrique en bien mauvais état ?
6(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Jeu 17 Juil 2008 - 21:32
si bien sur, mais le bout de faisceau qui trinque dans les gauche droite du guidon est sur la piece dont j'ai donné la ref.
statistiquement c'est ca. apres y'a des exceptions, mais depanage a distance, pas facile
7(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Jeu 17 Juil 2008 - 23:35
florian
florian
ben je suis dessus car maintenant la becane ne démarre plus ...
Je vous tiens au courant. J'en surveille un sur eBay ...
8(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Ven 18 Juil 2008 - 8:10
l'avantage, c'est que c'est plus simple de trouver une panne electrique franche, qu'une panne aleatoire
bon courrage
9(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Ven 18 Juil 2008 - 10:12
EriK
EriK
Non pas ebay. pale
IL ne faut pas acheter du "vieux". Tu risques, pour le peu de diférence d'en avoir un qui ne fonctionne pas mieux.
Le prix du neuf est de 30 euros environ.
Et puis tu évites une panne, car si il ne fonctionne pas mieux que l'ancien, tu fais quoi?.
Vu le prix, du neuf sans hésiter...
Amitiés :bien:
10(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Ven 18 Juil 2008 - 19:13
popov1100 a écrit:l'avantage, c'est que c'est plus simple de trouver une panne electrique franche, qu'une panne aleatoire
bon courrage
(Contacteur a clef) Neiman ® Forum01 oh que oui
11(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Ven 18 Juil 2008 - 23:17
Jean-pierre
Jean-pierre
Le WD40 peu faire des miracles mais le changement et préférable. :bien:
A Dimanche. :gnii:
12(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 21 Juil 2008 - 22:14
florian
florian
Bon ben c'était bien ça. Changé par de l'occaz ... je sais le neuf c'est mieux mais j'en ai trouvé un d'occaz (merci prevost) qui m'a permis de faire la ballade dimanche !!!
Du coup j'en ai profité tant que le réservoir était démonté pour faire toute l'électricité au WD40 et vérifier les trucs qui commencent à faiblir histoire de surveiller et de commencer à récupérer des pièces.
En tout cas merci pour vos conseils avisés.
13(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 21 Juil 2008 - 22:35
florian a écrit:Bon ben c'était bien ça. Changé par de l'occaz ... je sais le neuf c'est mieux mais j'en ai trouvé un d'occaz (merci prevost) qui m'a permis de faire la ballade dimanche !!!
super, te voilà rassuré et la moto tourne , et le préventif n'a jamais fait de mal , tu as raison pour les pièces :bien:
14(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 21 Juil 2008 - 23:11
Bonsoir à tous,
J'ai eu exactement les mêmes symptomes lors de l'achat de ma K75RT ce qui m'a valu plusieurs coupures dont certaines au ralenti pendant la chauffe cet hiver ainsi qu'un calage en braquant en démarrant devant le garage suivi d'un superbe couché sur le flan.
Elle ne pardonne pas ce genre de coup d'arrêt guidon braqué (idem pour le tutoiement du frein avant)
J'étais dans la période de "garantie" et BMW m'a remplacé le Neiman complet (partie clé et partie électrique) et depuis (février) plus de souci. Le seul que l'on puisse noter c'est qu'il m'ont commandé un kit standard et non avec mon N° de clé ce qui fait que je dois toujours avoir l'ancienne avec moi entre autre pour le réservoir!! Un peu dommage.
15(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Sam 26 Juil 2008 - 21:45
J'ai le même problème avec la mienne, je vais demander combien çà coûte en neuf chez BMW.
16(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Sam 26 Juil 2008 - 21:59
péto
péto
j'avais les meme symptomes et j'ai changé le contacteur d'allumage par un occase neuf acheter sur ebay.mais il vaut mieux acheter un neuf.seulement ce n'est pas donné sur un site suisse ça coute 112 francs suisse. soit environ 69 euros. voit chez alelier du roule toujours 71.50 plus le port.
17(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Sam 26 Juil 2008 - 22:01
Ca fait un peu cher... On ne peut pas le démonter et le refaire ?
18(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Sam 26 Juil 2008 - 22:56
péto a écrit:j'avais les meme symptomes et j'ai changé le contacteur d'allumage par un occase neuf acheter sur ebay.mais il vaut mieux acheter un neuf.seulement ce n'est pas donné sur un site suisse ça coute 112 francs suisse. soit environ 69 euros. voit chez alelier du roule toujours 71.50 plus le port.
c'est quoi exactement un occase neuf?
19(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 28 Juil 2008 - 20:25
J'ai démonté mon contacteur, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à le casser complétement. En attendant j'ai soudé les fils et j'utilise le coupe circuit, de toutes façons il y a l'alarme qui sonne et coupe le contact et un U sur la roue alors ça ne risque pas grand chose. Par contre le voyant ABS clignotte, j'espère que ça ne va pas me vider la batterie dans la nuit.
J'ai quand même désolidarisé le neiman du contacteur, ça se détaille le contacteur tout seul ? Il n'y a pas de n° de série là-dessus : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=51_2477&hg=51&fg=05
20(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Lun 28 Juil 2008 - 21:32
Au cas ou...j'ai un contacteur...
Ouais je sais ... on dirait que je fais pieces detachées...mais non!
21(Contacteur a clef) Neiman ® Empty Re: (Contacteur a clef) Neiman ® Mar 29 Juil 2008 - 9:23
J'ai acheté juste le contacteur électrique en neuf chez BMW, réf 61311459594 à 23,80€.
