je n'arrive plus à démarrer le moteur après avoir débranché la batterie
j'ai peut être loupé un truc
merci pour vos conseilles
je ne crois pas que ce soit ça quand memetétine a écrit:la pompe a essence fonctionne
je dois sans doute débranché la batterie
mettre le contact et meme les gaz deux fois en butée!!
tétine a écrit:c'est quoi ton post
pompom a écrit:tu as dù tirer sur les cables qui vont aux papillons (les couronnes qui sont derriere les injecteurs desolé pour le terme couronne)regarde s' ils ne sont pas sortis de leur logement ,
je trouvait pas le mot merci jean louisjean-louis a écrit:pompom a écrit:tu as dù tirer sur les cables qui vont aux papillons (les couronnes qui sont derriere les injecteurs desolé pour le terme couronne)regarde s' ils ne sont pas sortis de leur logement ,
...c'est une bonne piste...( couronnes = poulies...)
tétine a écrit:j'ai recouper la batterie
avec le contact j'ai actionné les gaz au maxi deux fois
maintenant
le moteur démarre mais il fonctionne très très mal
j'avais démonter la batterie pour un problème de voyant neutre
sans trop savoir pourquoi il avait disparu(controle du cablage,connectique)
mais maintenant j'ai deux problèmes voyant neutre et fonctionnement moteur
saches que le cable coté droit sort souvent de son logement lorsque on souleve le reservoir ,il arrive aussi qu il sorte ,lorsque l on nettoie la moto avec un chiffon tout pres des injecteurs ........donc si jamais elle tourne mal regarde les cables en premier !!!! bonne route et prudence maximaltétine a écrit:merci pour la relance
câble sortie coté droit
le moteur tourne correctement
j'ai certainement trouvé le problème de voyant
en secouant le connecteur du réservoir(niveau carburant&pompe)
il y a certainement une masse commune avec le contacteur de boite de vitesse
je vais regarder le plan électrique pour comprendre
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » plus de démarrage aprés avoir déchanchée la batterie r1150gs
