R1150GS qui ratatouille apres changement de batterie
Pierrot057
Pierrot057
Bonjour a tous et toutes.
Heureux propriétaire jusqu'à hier d'une superbe r1150gs qui me donne entière satisfaction, j'ai eu la mauvaise idée de changer ma batterie qui était devenue trop faiblarde pour mon abs. Démontage et rotation du réservoir, retrait et mise en place de la nouvelle batterie et on redémarre et la, elle tourne comme une casserole, et cale, on a l'impression que les deux cylindres sont désynchronisés. J'ai réinitialiseé le tps par clé on, 2X poignée gaz a fond puis clef off. Mais rien n'y fait, J'ai regardé mes câbles de gaz et j'ai l'impression que a la rotation le droit arrive beaucoup plus vite en butée que le gauche, genre, quand la poignée est a fond il me reste encore 5mm de course sur la rotation du coté gauche. Des idées pour m'éclairer ?
grumo89fr
grumo89fr
Lorsque l’on touche dans ce coin là les câbles 3 et 4 on tendance à sortir de leur logement soit coté papillon, soit coté palonnier 5 et d’après la description regarde du côté palonnier puisque le coté papillon est bon
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-07-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&diagId=32_1273
Cordialement
Pierrot057
Pierrot057
Merci, je vais regarder cela ce soir tres attentivement.
JMlamoto59
JMlamoto59
Bonjour Pierre, il ne faut pas oublier que pour réinitialiser le TPS (motronique) il faut débrancher la batterie ou le fusible pendant presque une minute, si tu la remis en route directement sans tourner la pogner à fond trois fois, tu ne peux plus le réinitialiser même en coupant avec la clé.
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
+1
Le TPS, no souci, tu roules ça se fait tout seul en quelques accélérations et quelques km. J'ai toujours fais comme ça, en fait jamais rien fait, j'ai roulé.
Pierrot057
Pierrot057
Un grand merci. Ça ronronne comme au premier jour. C'était au niveau du papillon droit. J'ai retiré le réservoir pour être sûr. Prochaine fois je monte des raccords rapides sur la sortie essence. Merci
