démarre automatiquement après avoir tourné la clé !!!
MAX 69
bonjour à tous ,
le problème est bien connu du contact du relai du démarreur collé .
mon problème est un petit peu différent car le démarreur se lance une fois la clé tournée ! elle démarre sans problème , la batterie est bien chargée, mais bon, pas bien normal tout cela !
j'ai peut-être une piste , le bouton de démarrage sur le commodo dont les contacts seraient collés ?
quand je tourne la clé pour couper le moteur RAS
Avant de tout démonté j'aimerai lire quelques conseils ou mêmes expériences vécues
merci à tous
MF
swhanda
Slt,
Je te donne mon avis sans trop connaitre la k75.
Vérifie ces contacts du commodo et aussi son faisceau.
Si tes contacts commodo sont ok, peut être bien que ton faisceau est en court circuit.
Le moteur démarre quand tu tournes la clé, je suppose aussi que le démarreur ne s’arrête pas non plus une fois démarré.
"Danger pour ton démarreur dans ce cas..."
:wink:
grumo89fr
swhanda a écrit:Slt,
:wink:
cordialement
bmouais
Jette un oeil aussi ton contacteur à clef, ça ne serait pas la première fois que ça vient de là.
Le poussoir de démarreur, oui, bien sur, lui aussi à vérifier, il s'y dépose souvent une sorte de
vert de gris qui te met le bazar
AmiKalement, Patrick
sur les K100 et 75 , le démarreur est coupé dès que le moteur tourne au dessus de 780 T/mn
