deuxième batterie changée 'sous garantie" en 95000 km, une batterie qui ne supporte pas le froid : une nuit dehors et cela ne démarre plus, d'autres ont eu ce soucis ?? existe-t-il une batterie qui tient une seule nuit correctement ... sur ma BM de 1976, il n'y a jamais eu ce genre de soucis; même par trois nuits aux éléphants !!! est-ce ça le modernisme? il n'y a que ça qui cloche sur cette machine
problème de batterie
+6
Tof
pompom
rs 25
willis
bouba38
10 participants
2 Re: problème de batterie Ven 18 Déc 2009 - 8:00
bouba38
salut,
c'est quoi la marque de ta ou tes batteries?
3 Re: problème de batterie Ven 18 Déc 2009 - 8:12
Hello...
Impossible de démarrer ce matin ...
Pourtant elle a passé plusieurs nuits au froid avant et elle démarrait quand même... C'est forcément la batterie ? elle peut pas être juste un peu grippée par le froid ??
4 Re: problème de batterie Ven 18 Déc 2009 - 10:15
la marque ? origine de chez BM, (AGM sans entretien) elle dort sous abris, avec une housse que ma offert BM c'est correct, sans plus. parfois lorsque le thermometre est en dessous de 0, angoisse le matin !!!! sans housse, c'est foutu !
5 ;:j Ven 18 Déc 2009 - 21:19
willis
la mienne
neuve de juin 2009
batterie gel HS à 10000 KMS
sous garantie mais bon
depuis bmw m'avais conceiilé d'acheter le chargeur
depuis ras mais bon elle dort au garaga quand même.
a+
neuve de juin 2009
a+
6 Re: problème de batterie Ven 18 Déc 2009 - 23:01
miyia_25 a écrit:la marque ? origine de chez BM, (AGM sans entretien) elle dort sous abris, avec une housse que ma offert BM c'est correct, sans plus. parfois lorsque le thermometre est en dessous de 0, angoisse le matin !!!! sans housse, c'est foutu !
tu es certain, ??
7 Re: problème de batterie Ven 18 Déc 2009 - 23:46
je roule toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre et je suis certain de ce que je dis, on m'a conseillé aussi d'acheter le chargeur : pietre consolation !!!!!!!!!!!!
8 Re: problème de batterie Sam 19 Déc 2009 - 8:04
rs 25
hello miyia
et aujoudh'ui tu roules a besancon ?
parce que la je te souhaite bonne chance avec la neige qui tombe depuis 6 H et les routes non dégagées
9 Re: problème de batterie Sam 19 Déc 2009 - 10:51
hello,
non, pas aujourdhui, je vais plutôt mettre mes raquettes, mais il fut un temps avec ma R50/2 et des chaînes, je te raconte pas
bonne journée
bonne journée
10 Re: problème de batterie Sam 19 Déc 2009 - 11:37
rs 25
suis pas souvent grossier sur le forum mais pour le coup ce matin a besac j'ai croisé 2 gros cons avec leur 4x4 pour qui je ne roulais pas assez vite sur ces p...n de neige verglacée
pour les bisontins qui connaissent un m'a doublé a vive allure rue de belfort et l'autre a fait mieux car il m'a doublé en sortie du petit pont apres la gare sur la route qui va à la rue de vesoul. il c'est retrouvé en travers : heureusement que personne n'arrivait en face
cela confirme ce que je pensais de ce genre de personnage en 4x4 chez qui l'intelligence est inversement proportionnelle à la taille du véhicule (tant pis pour ceux qu'en on un)
ce pick up toyota j'ai l'imat, et je me promet de lui crever un pneu quand je le croiserai
désolé de pourrir un post technique, bien plus interressant que ces crasses en tas de ferraille mais suis vraiment énervé
11 Re: problème de batterie Sam 19 Déc 2009 - 12:38
avec raison, la plupard des 4x4 qui roule en ville n'ont jamais connu le moindre petit bout d'herbe, d'ailleurs dans les pubs ce sont des 4x4 "citadins"? cela permet de se croire rambo, alors que ce n'est que le contenant, quand au contenu ?????????????
12 Re: problème de batterie Dim 20 Déc 2009 - 15:22
ben voilà, ce matin, bof, un petit -5°, la nuit -10°/-12° ?, la ST : en rade : contact, et TAC TAC TAC TAC ..., re-contact et re TAC TAC TAC ... puis un seul TAC : contrôle batterie = OK, mais perte d'intensité, je reviens avec une petite batterie (22Ah) et toc ; le moteur se met en marche, ronronne, no problème. conclusion : 12v 14 Ah = trop petit pour la Franche Comté, pour ceusses qui n'ont pas de garage chauffé ....
bonne route
bonne route
13 Re: problème de batterie Dim 20 Déc 2009 - 15:29
pompom
j en croise aussi quand je pars le matin a 4h30 ou 3h30 suivant les jours l année derniere un con m a doublé ....il devait etre à 90>100 moi a 50 km/h.......sur une route departementale .........avec une dizaine de cmde neige ....je l ai retrové plus loin dans un champs .......je me suis meme pas arreter .......il n avait rien mais etait en train de deblayer la neige devant les roues.rs 25 a écrit:suis pas souvent grossier sur le forum mais pour le coup ce matin a besac j'ai croisé 2 gros cons avec leur 4x4 pour qui je ne roulais pas assez vite sur ces p...n de neige verglacée
14 Re: problème de batterie Lun 21 Déc 2009 - 13:31
Tof
Ma batterie est d'origine et a tenu les presque 70 000 kms de ma baleine.
EN saison hivernale, je lui fait au moins une grosse charge par mois (nuit complete) histoire de la maintenir au mieux...en plus de mes trajets quotidiens.
En cas de soucis, je me suis equipé d'un booster de batterie que j'ai dans une des valises lateralles, donc en cas de defaillance au démarrage, ca me permet de repartir l'esprit tranquille
15 Re: problème de batterie Lun 21 Déc 2009 - 13:39
Décédé : Le Xav' 34
samedi dernier je suis moi aussi resté en rade.
Elle dort dans un garage, les temp. sont clémentes, il m'a fallu une vieille batterie de bar pour l'aider à démarrer.
Par contre quand je sens le coup de fatigue, je zappe la chek list et je démarre aussitot aprés avoir tourné la clé.
16 Re: problème de batterie Lun 21 Déc 2009 - 21:47
95000 km c'est peut-être trop pour la batterie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Re: problème de batterie Mer 23 Déc 2009 - 18:38
miyia_25 a écrit:95000 km c'est peut-être trop pour la batterie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma moto démarre au quart de tour tous les matins ( 2 x -8C cette semaine ), elle est juste sous le car-porte, sans house.
J'ai bien sûr mis de la 5w.. synthétique pour faciliter les démarrages.
De plus ces batteries ne sont pas très grosses, l'on n'a pas droit à beaucoups d'essais ( sans comparaison avec une voiture ).
18 Re: problème de batterie Mer 23 Déc 2009 - 22:45
ours33
Bsr
Message pour TOF : ou as tu trouvé ce booster qui tient dans une valise?
2 fois ( l'hiver dernier et cet hiver) ma batterie n'avait plus d'intensité ( je roule régulièrement et elle est souvent en charge?
Bne route
OURS33
Bne route
OURS33
19 Re: problème de batterie Mer 23 Déc 2009 - 22:54
godobe
pour ma part, je mets souvent la batterie en charge pendant l'hiver, et jamais de problème. petit chargeur, pinces intallées à demeure sous la selle. En quelques secondes, c'est branché, pour la nuit ou quelques heures.
20 Re: problème de batterie Mer 23 Déc 2009 - 23:27
Bon, là, il faut une prise de courant à proximité, voire un garage !!
21 Re: problème de batterie Jeu 24 Déc 2009 - 15:22
godobe
si tu n'as pas de prise à proximité, démontage obligatoire et régulier de la batterie pour une petite charge.
Nos motos modernes ont un équipement électrique qui consomme beaucoup, et la batterie (de petite taille) n'a pas toujours le temps de se recharger pendant les trajets.
22 Re: problème de batterie Sam 26 Déc 2009 - 17:01
Je roule 4 jours par semaine et je fais 80 kms, je n'ai donc jamais à charger ma batterie, l'alternateur de la moto est bien suffisant.
23 Re: problème de batterie Sam 26 Déc 2009 - 17:38
JamnaST
... il n'y a pas que le kilomètrage, il y a aussi la fréquence des "grosses" décharges ... et puis, une batterie c'est une usine chimique qui fonctionne non-stop !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » problème de batterie
