problème batterie
1problème batterie Empty problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 9:45
Donc suite a mon poste pour mon soucis de batterie.
J'ai vérifié ce matin en testant au bornes de la batterie une fois rechargé au chargeur.
J'avais = environ 14,50 volt et dès que j'accélere sa montaais a environ 16 volt
alors maintenant si je roule pendant 3 a 4 jours avec la moto la batterie va se décharger..................................
Donnez moi votre avis et surtrout d'ou sa vient. Je ne sais pas si je dois changer l'alternateur, le régulateur ou tout simlplement la batterie.
La moto est resté un dixaine d'année dans un garage, le gars a qui je 'lai acheter avait acheté une batterie neuve mais ne l'avais pas montée sur la moto et donc est resté aussi une dixaine d'année dans le garage. J'ai donc tous récupèré , j'ai remis la moto en état, j'ai remis l'acide dans la fameuse batterie , rechargé, et montée sur la moto.................
Merci de votre aide
2problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 9:56
batterie sulfatée
délai de conservation d'une batterie sèche (dans de bonnes conditions: 2 voir 3 ans maxi)
problème batterie Mousta10 problème batterie Idf10problème batterie Idf10
3problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 9:57
igloo
igloo
je ne suis pas un pro en mécanique, mais de prime abord, une batterie restée 10 ans avec un niveau insuffisant???? pour moi, elle est morte ta batterie.....
4problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 11:39
10 ans ? En effet à changer
Par contre 16 volts moteur tournant c'est un peu trop, normalement ça régule à < 15 volts, mais la tension relevée à froid paraît bizarre aussi : le voltmètre est peut-être optimise ?
Ou la mesure faite juste après avoir débranché le chargeur ?
Il faut attendre une bonne heure avant de mesurer la tension après recharge.
5problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 11:45
arnaud13
arnaud13
+1batterie hs
6problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 15:39
Ouais, batterie HS comme dit dans l'autre post..
A ce propos, n'ouvre pas un nouveau sujet si tu parles du même soucis....Il fallait continuer sur le topic d'hier... :wink:
7problème batterie Empty Re: problème batterie Lun 20 Oct 2008 - 16:53
Et encore une batterie HS !
