-37%
Grosses remises sur le calendrier de l’Avent 2021 FUNKO Dragon Ball ...
43.99 € 69.91 €
Problème de batterie et can bus
+8
Remcat
Casing
petiblond
Aigle 4
Faron
paternien
RATATOUILLE 14
12 participants
1Problème de batterie et can bus  Empty Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 16:02
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Bonjour à tous ,
Je suis le  propriétaire depuis 1 ans d'une rt 1200 de 2010 avec me semble t' il une batterie d'origine .
Depuis quelque temps les démarrages sont difficiles , je roule également assez peu en kilomètres et sollicite plus la batterie qu'elle ne se recharge !
j'ai donc fait l'achat d'un chargeur optimate 6  avec fiche pour le can bus  , le soir même tout était parfaitement brancher et en charge ,contact éteint ,pas d'alarme ..., le lendemain quand j'ai voulu démarrer plus rien ! comme si le démarreur entrainait le moteur mais sans arrivée d'essence !
j'ai donc à nouveau vidé la dite batterie , vous vous doutez bien ! , la seule solution pour remédier au problème fut les pinces raccordées à ma voiture et va y mémé grosse demande sur le démarreur et la moto est repartie , depuis tout va bien , elle démarre à nouveau mais je dois mettre le chargeur en direct sur les cosses ( ou du moins le raccorder à l'accessoire connecteur techmate qui reste sous la selle ) .
Ma question est celle ci , n'y a t 'il pas eu un soucis avec un relais de pompe à essence ou autre chose lors de l'utilisation du can bus  ? et ne devrai je pas changer ma batterie au bout de 6 ans d'utilisation ? et si oui quelles batteries me conseillez vous ? ( région tempérée,  dort au garage ,  utilisation loisir et peu de kilomètres )
Merci de vos réponses ?
2Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 16:13
paternien
paternien
En principe le canbus est géré par l'Optimate 6.
Dans le doute, un branchement direct et discret vers la batterie. Quand tu veux la brancher il te suffit de sortir le cable et de te brancher dessus.
Optmaite n'as pas fourni un cable direct dans la boite ?
Mais si la batterie qui a 6 ans ne tient plus la charge, surtout si tu roules régulièrement, c'est qu'elle commence peut etre a etre fatiguee !!!
3Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 17:06
Faron
Faron
et une batterie n'est pas éternelle
la durée de vie maintenant est 3 ans
    Problème de batterie et can bus  La_dom11
4Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 17:46
Aigle 4
Aigle 4
Voilà ce que conseille un concessionnaire pour une bécane avec Can Bus :
Pour brancher le chargeur :
1) branchez la fiche du chargeur au secteur (220 V)
2) connectez le chargeur BMW à la moto par la fiche 12 V
3) mettez le contact quelques secondes (le temps nécessaire à la moto d’effectuer le check-up
qui va lui permettre d’avoir un dialogue avec le chargeur BMW).
4) Coupez le contact
Pour débrancher le chargeur :
1) mettez le contact
2) déconnectez le chargeur de la moto
3) coupez le contact
4) débranchez le chargeur de la prise secteur
Cette manoeuvre va interrompre le dialogue entre le chargeur BMW et la moto. Attention : si cette
procédure n’est pas respectée, la moto va tenter de chercher la connexion avec le chargeur et va
décharger la batterie !
Attention : pour un fonctionnement optimum de votre chargeur, la moto doit être entreposée dans
un local à température ambiante de plus de 3 degrés.
Dernier conseil : pour un résultat optimal, nous conseillons de ne pas laisser le chargeur branché
en permanence, mais deux à quatre jours consécutifs toutes les deux semaines
Si tu respectes la procédure, que le chargeur fait son boulot et que tu peux pas la démarrer = Batterie à changer.
5Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 18:32
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
C'est clair , je vais me résoudre à changer ma batterie , maintenant j'aimerai éviter de prendre un bouillon à 170 euros chez BMW , j'ai vu sur le forum chez nedplex une odyssey pc 680 à 136 euros port compris .
Est ce vraiment une bonne batterie ?
6Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 18:52
Aigle 4
Aigle 4
l'Odyssey a une bonne réputation.
J'ai eu une EXIDE qui a tenu 9 ans (je suis petit rouleur)
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-Exide-GEL12-19-etanche-au-gel-12V---19Ah-15-PB10751-p.html
Pour moins cher :
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-NH1220-etanche-au-gel-12V---20Ah-15-PBT1075-p.html
La moins chère n'est peut être pas la plus mauvaise confused
7Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 19:20
petiblond
petiblond
RATATOUILLE 14 a écrit:C'est clair , je vais me résoudre à changer ma batterie , maintenant j'aimerai éviter de prendre un bouillon à 170 euros chez BMW , j'ai vu sur le forum chez nedplex une odyssey pc 680 à 136 euros port compris .
Odyssey est une tres bonne batterie avec un démarrage plus rapide, on a l'impression qu'elle a plus la pêche
Personnellement j'ai fais le câblage en direct sur la batterie avec une prise à l'arrière de la selle
Si tu en prend une chez nedplex demande le cable qui va bien Olivier saura te conseiller
8Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 19:24
Puisque personne n'en a parlé, il y a aussi ODYSSEY
Ces batteries fournissent beaucoup plus de courant au démarrage que les autres batteries, donc la tension chute beaucoup moins.
Elles ont été étudié pour pouvoir fournir plus de courant et en plus par très très froid (-30 ou -40°C, je n'ai plus en tête).
L'avantage dans ton cas est le fait que tu roules des petits trajets et que tu auras toujours plus de courant au démarrage que d'autres batteries qui font l'affaire aussi, donc moins de chute de tension.
Il ne faut oublier non plus que l'électronique n'aiment pas les sous tension régulières suite aux démarrages avec une batterie qui s'écroule en tension.
Tu peux avoir une ODYSSEY pour un prix moyen de 120€
A toi de choisir. :wink:
9Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 19:25
Casing
Casing
paternien a écrit:En principe le canbus est géré par l'Optimate 6....
Pas si sur d’après le site Techmate :  http://tecmate.com/fr/?post_type=products&productcategorie=chargeurs-de-batterie
il n'y a que le 4 qui a une version Can-Bus
10Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 19:28
Pourquoi se prendre le choux avec ce truc.
Un chargeur branché en direct fait très bien le job et inutile de laisser le chargeur branché en permanence.
Cela ne fait qu'augmenter le risque d'incendie dans ton garage.
11Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 20:39
paternien
paternien
J'ai une Odyssey PC680 depuis 4 ans ..... Ca roule toute l'année.   Je la branche 1 fois par mois durant le week end sur le fronius et voila.....
Mais je roule toute l'année a 120 bornes par jours.... Une batterie ça s'use surtout quand on s'en sert pas.
Ensite, Odyssey ou pas c'est un choix.....  Certain dirons que c'est de la c..... de mettre ce prix.....
C'est juste un choix :wink:
Et le principal probleme chez Nedplex, c'est Olivier, quand tu l'as au telephone, ton challenge est d'arriver a raccrocher dans les 5 minutes Very Happy Very Happy Very Happy
12Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 21:03
Remcat
Bonsoir
Seul l'optimate 4 "édition can-bus" est compatible, comme son nom l'indique, avec le can-bus.
Avec un Opti 6 seule solution raccorder le cordon fourni directement à la batterie (le connecteur reste accessible sous la selle)
13Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 21:44
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Oups , je rectifie , j'ai bien l'optimate 4 avec can bus , mais je ne l'utiliserai plus sur ma rt , elle n'a pas apprécié la manip , au démarrage un relais de pompe ( ou autre ,je pense à un désamorçage ) a du trinquer , du coup pas de possibilité de démarrer la moto , obligé de brancher les pinces sur ma voiture pour redémarrer au forcing la moto !
Je savais que l’électronique pouvait être capricieux sur les rt , j'en ai eu la confirmationhttps://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/52491.gif
14Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Jeu 18 Fév 2016 - 22:41
il y a bien longtemps que j'ai équipé toutes les motos , d'une prise étanche compatible avec l'optimate, et j'ai même modifier le fronius, pour lui adapter cette prise : tellement pratique en cas de besoin
Problème de batterie et can bus  Mousta10 Problème de batterie et can bus  Idf10Problème de batterie et can bus  Idf10
15Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Lun 29 Fév 2016 - 19:09
dafyduc32
dafyduc32
YUASA arrive en tête dans plein de comparos batterie - moto mag ect ...-
cherche avec le moteur de recherche pour ta becanne
regarde s'il existe un modèle HIGH PERFORMANCE - qui sous le même volume est + puissant -
http://www.yuasabatteries.com/batteries.php
pour le prix recherche sur le net
de toute façon bien moins cher que BMW et ODYSSEE
16Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Lun 29 Fév 2016 - 20:03
dafyduc32 a écrit:YUASA arrive en tête dans plein de comparos batterie - moto mag ect ...-
Il  n'ont certainement pas testé ODYSSEY. Ces batteries ont une caractéristique que les autres n'ont pas, c'est de fournir beaucoup plus de courant au démarrage y compris par très grand froid (-30 ou -40)
Celui qui reste au sud n'en a pas forcément besoin.
17Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Mar 1 Mar 2016 - 11:38
WIL60
WIL60
SWEETY a écrit:il y a bien longtemps que j'ai équipé toutes les motos , d'une prise étanche compatible avec l'optimate, et j'ai même modifier le fronius, pour lui adapter cette prise :  tellement pratique en cas de besoin
Bonjour Sweety, qu'as-tu modifié sur le Fronius, ça m'intéresse. Merci.
18Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Mer 2 Mar 2016 - 11:46
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Bonjour à tous , j'ai fini par me séparer de mon optimate sur lbc et me suis fait prêter un fronius 1204 , je recois également une nouvelle batterie pc 680 odyssey ,que je dois mettre en charge avant la pose sur ma rt 1200 , j'ai une question sur le petit selecteur A B sur le fronius ,lequel choisir pour la pc680 d'odyssey , merci de vos réponses (je n'ai pas trouvé sur le livret fronius )
19Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Mer 2 Mar 2016 - 12:26
Aigle 4
Aigle 4
Position A sur le fronius !
Tu as une étiquette sur ton appareil. Dans l'angle droit en bas tu vas y voir une info !
Sur le livret page 41 :wink:
20Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Mer 2 Mar 2016 - 13:56
RATATOUILLE 14
RATATOUILLE 14
Merci aigle ,je viens de voir ,super bonne journée à tous
21Problème de batterie et can bus  Empty Re: Problème de batterie et can bus Mer 2 Mar 2016 - 16:31
Boule aZ
Boule aZ
RATATOUILLE 14 a écrit:Oups , je rectifie , j'ai bien l'optimate 4 avec can bus , mais je ne l'utiliserai plus  sur ma rt , elle n'a pas apprécié la manip , au démarrage un relais de pompe ( ou autre ,je pense à un désamorçage ) a du trinquer , du coup pas de possibilité de démarrer la moto , obligé de brancher les pinces sur ma voiture pour redémarrer au forcing la moto !
Perso quand je mets en charge ou en entretien avec mon Optimate 4 Sur le F800R de ma femme ou sur la mienne, je prends soin de mettre le coupe circuit sur ON
