je fais un doublon avec l'autre forum pour connaître la solution le plus rapidement possible en effet J'ai un petit problème . j'ai remonté le haut moteur , sans problème sauf que je viens de m'apercevoir que les caoutchouc des tiges de culbus uniquement ceux de l'avant sont remontés sur une partie .J'ai bien essayer de mettre le marqueur à la vertical mais ils bougent en serrant .Je comprends rien ,c'est la première fois que ça m'arrive :grr: Au fait la partie conique annelée elle va bien dans le bloc moteur? Merci
Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus
1 Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Jeu 3 Déc 2009 - 16:37
Didier01
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Jeu 3 Déc 2009 - 17:27
Ces joints de colonnettes ont un sens précis , peut-être les as tu montés mal orientés
4 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Jeu 3 Déc 2009 - 18:34
Didier01
je viens de redémonter , j'en ai mis un . Le problème avec le trait vertical, c'est que je le positionne mais quand je serre, il se barre légèrement . Maintenant ,je ne sais pas si c'est le bon, il est un peu lâche . Mes colonnette ça doit être le modèle le plus fin à vérifier.
6 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Jeu 3 Déc 2009 - 22:31
Il existe un outil spécifique BMW pour monter ces joints et qui porte la référence n° 221 (ou à ce jour n° 11.1.600) mais que tu peux fabriquer.
7 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Jeu 3 Déc 2009 - 22:49
luckyck
n'aurais tu pas posé par erreur des modeles pour serie 2?
8 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Ven 4 Déc 2009 - 1:20
oui , c'est vrai , mais j'ai toujours monté ces joints sans cet outil , et je n'ai jamais eu d 'emm....grolandais a écrit:Il existe un outil spécifique BMW pour monter ces joints
Peut être une mauvaise réf de joint???
9 Re: Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus Ven 4 Déc 2009 - 13:02
Didier01
pas besoin d'outil et puis il est facilement faisable ,riderbilly a écrit:oui , c'est vrai , mais j'ai toujours monté ces joints sans cet outil , et je n'ai jamais eu d 'emm....grolandais a écrit:Il existe un outil spécifique BMW pour monter ces joints
je pense comme toi mauvaise référence car comme le dit joe- flat ça doit serrer et là c'est gras
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Problématique sur Caoutchouc colonnette de tige culbus
