Ma k75 ne démarre pas ® [résolu] K2S75100 ®
bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier, j'habite à la tranche sur mer en vendée et je viens d'acquérir un k75 et une K100.
donc j'ai besoin de vos connaissances, j'ai changé la cadre de ma k75, j'ai tous brancher correctement et quand je met le contact, il n'y a que les veilleuses avant et arrière qui s'allume (même quand le bouton n'ai pas enclenché), c'est tous rien au bloc compteur et aucune fonction ne marche.
faut il la reinitiallisé?
PS: j'ai gardé ma K100 entière (elle me sert de banque de pièce) et j'ai juste débrancher le calculateur (au dessus de la batterie) pendant une journée et j'ai le même symptôme!!!!!
merci d'avance....
la clé est bien tournée à fond ?
oui et sur les deux motos
tu a verifié dans la boite relais ,fusible ?
oui tout est bon et sur la k 100 je n'ai rien démonter a part le boitier au dessus de la batterie et tout est bon aussi
intervertit les boitiers ?
verifier cosse batterie ?
fil neiman ne sont pas coupés ?
les cosses c'est bon, les fils de neiman aussi, j'ai mis le boitier de la k 100 sur la 75 et toujours rien
j'ai du jus qui arrive au relais
et j'ai la pendule qui fonctionne c'est tous
le coupe circuit ?
il est ou
sur le guidon poignée accélerateur
Ma k75 ne démarre pas ® [résolu] K2S75100 ® Interp10
il est bien au milieu, mais je n'ai aucun voyant au bloc
tu a démonter pour verifier qu'il n y a pas d'oxydation?
bien enfoncé TOUTES les fiches , serré les vis .....
avant ,elle démarrait ?
Il y a pas une vitesse d'enclanchée ?.
aucune vitesse d'enclencher, mais je n'ai rien qui s'allume quand le contact et mis sauf mes veilleuse
tu a essayer changer de neiman ?
j'ai essayé de le chainter mais rien, j'ai tester les fils,ils sont bon et tous fonctionné nickel avant
j'ai juste la pendule qui marche
même sur ma K100 je n'ai plus que la pendule
La batterie
elle est bonne 12v75 au testeur
je viens de passer 3 heures dessus, j'ai chainter au niveau de la prise de la clé de contact sous le réservoir et j'ai quelques voyants qui ce sont allume....miracle.
après quelque teste, par exemple les masses, tension de batterie, chainter le relais du demareur intervertis des relais, ça ne marche pas encore.
alors pour me calmer les nerfs, je décide de reconditioner mon bloc compteur( la plaquette electronique des vitesses de marche pas et des ampoules).
donc, je rebranche mon compteur pour voir si tous va, je chainte la prise,et la mes prières on marché...tous fonctionnes et la moto démarre au quart de tour.
après tous ça, je démonte le contacteur, je gratte les points de contacts et c'est bon, comme neuf.
merci à tous pour votre aide.
Ma k75 ne démarre pas ® [résolu] K2S75100 ® 550381
creusix a écrit:intervertit les boitiers ?
Ce ne sont psas les mêmes sur un K75 et un K100
Ma k75 ne démarre pas ® [résolu] K2S75100 ® Jura_218
