-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Mon K100 ne demarre plus [résolu] K2S75100 ®
LaurentLB
lafrite580
lafrite580
lafrite580
Bonjour à tous
voila j'ai un petit souci avec mon K100, quand j'appuie sur le demarreur rien
ne se passe je n'entends pas la pompe à essence .
mais par contre en poussant elle démarre tres bien mais pas facile avec le side
LaurentLB
Fusible ?
lafrite580
lafrite580
non LarentLB je les ai controlés
merci quand meme
On doit entendre la pompe sur le K100 à la mise du contact ? scratch
parce-que je ne vois pas comment en poussant la pompe se mettrait en route !
Sinon que se passe t'il quand tu appuies sur le bouton de démarreur, tu l'entends tourner ou pas ?
lafrite580
lafrite580
Bonjour K'wet
quand j'appuie sur le bouton demarreur il ne se passe rien,pas un bruit,pas de baisse de tension et je n'entends pas la pompe et il demarre au quart en le poussant
Regardes du côté du relais de démarreur, ou encore une connectique qui fait des siennes..........
Mon K100 ne demarre plus [résolu] K2S75100 ® Icon_idea Un lien qui pourrais t'aidé?
Pour moi relais de démarreur en 1er puis relais de pompe à essence HS
lafrite580
lafrite580
merci tout le monde,je vous en dirai plus le week end prochain car je pars au boulot pour la semaine
tout a l'heure elle a bien demarré,je l'ai arreté et elle ne demarre plus sauf en poussette
bonne semaine a tous
LaurentLB
SEGAFREDO a écrit:Pour moi relais de démarreur en 1er puis relais de pompe à essence HS
Si le relais de pompe à essence est mort elle ne devrait même pas démarrer en poussette.
EriK
EriK
Si c'est venu comme cela.... C'est un probléme de connectiques. Il faut nettoyer ou alors c'est le relais.
labreizh
labreizh
meme en debrayant tu n arrives pas a faire tourner le demarreur?
lafrite580
lafrite580
Bonsoir
Visiblement mon probleme est resolu
le moins sur la batterie etait oxydé donc apres nettoyage et
resserrage elle est repartie
Merci à tous
Ok c'est cool, les pneus sont-ils bien gonflés ?
Ouf Mon K100 ne demarre plus [résolu] K2S75100 ® 550381 pas trop douloureux finalement.
