Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ®
1Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 15:37
Bonjour a tous,
J'ai achete une K75S d'occase et je n'ai ni le manuel ni le supplement ABS.
J'ai bien trouve le manuel principal sur internet (en Francais en plus) - mais pas le supplement sur l'ABS.
Est ce que quelqu'un aurait un scan ou un lien ou le trouver?
Merci d'avance!
Remi.
PS: Desole pour les accents, j'ai un clavier QWERTY au boulot....
2Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 16:32
manudedra
manudedra
ton abs est en rade???????
3Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 16:34
Non, non, mais je demande ce qu'il y a d'ecrit dedans....
Surtout je me demandais a quoi servait le bouton avec un rond dessus....
4Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 16:42
manudedra
manudedra
où çà un bouton????
5Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 16:54
Le bouton a droite des feux de detresse....
Le mien est assez efface donc c'est dur de voir mais ca ressemble a un bouton ABS...
http://www.blairme.net/OldBikes/K75s_HandleBars.jpg
6Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: Supplement ABS [Résolu] K2S75100 ® Jeu 25 Juin 2009 - 16:59
JohnLemon
JohnLemon
Ce bouton a coté de serrure (clef de contact) permet d'invalider le clignotement de la lampe ABS du compteur en cas de défaut. L'affichage passe de clignotant à fixe pendant quelques minutes puis il faut recommencer.
Ce bouton est aussi utilisé pour effectuer le reset du calculateur ABS en cas d'erreur. Il faut savoir que l'ABS, une faut mis en défaut ne peut retrouver un fonctionnement nominal qu'après effacement de la mémoire de panne (il y a un tuto la dessus)
