Le Deal du moment : -29%
499.99 €
redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ®
didier382002
1redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Empty redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Ven 28 Aoû 2009 - 17:36
didier382002
salut à tous
comme je l'ai dit dans ma présentation , nouveau en K75 134000km ex domaine achetée à un membre du forum.
La moto marche très bien.
J'ai fait une grosse révision générale, vidanges, filtre air ,essence,huile,vérification et graissage cannelure pont, jeu soupapes (changé 3 pastilles) controle et passage de tous les connecteurs avec nettoyant contact, bref la totale pour ne pas être emmerdé plus tard.
J'ai un problème de remise en route, l'essence arrive aux injecteurs, il y a de l'allumage, mais çà ne démarre pas.
Ma batterie est bonne
Curieusement la moto démarre si je débranche la durite d'alimentation essence qui est sous pression qui va à la rampe d'injectieurs,(en débranchant la connexion électrique du reservoir aussi bien sûr pour pas que l'essence coule de la pompe).
Là elle tourne impeccable, mais s'arrête bien sûr car pas alimentée.
Si je rebranche, elle s'arrête, çà me fait penser à un problème de pression d'essence, ou de retour ?
J'ai bien regardé si j'ai coincé une durite en changeant le filtre à air et le filtre essence, mais je ne vois rien.
Si quelqu'un a des idées, çà ne doit pas être grand chose mais je ne vois pas.
merci d'avance pour les conseils
didier
Dernière édition par Michel 09 le Dim 25 Oct 2009 - 2:41, édité 3 fois (Raison : resolu)
regulateur de pression peut etre
abarthh a écrit:regulateur de pression peut etre
Ce serait aussi ma première idée
Dans le reservoir le retour est comment, bien ?.
EriK
EriK
Idem
Vérifie la pression dans la rampe.... scratch
mad
mad
verifie le sens de montage de ton filtre essence
et si dans le bon sens
parfoie les filtres neufs son deserties ca met arrive il n y as pas bien longtemps
il y as une mauvaise serie de filtre ess en stock actuellement
ce qui produit le calage du moteur
didier382002
ok merci pou rles réponses, pour le filtre j'ai mis la fléche vers le retour
Dès que je rebranche la pompe la moto s'arrête, il faut que je fasse tomber la pression dans la rampe pour qu'elle redémarre, on dirait qu'il y a trop de pression.
didier
didier382002
mon filtre est un Mahle pris chez Motorworks
didier382002
Je ne vois pas pourquoi le régulateur de pression serait defectueux juste depuis ma révision.
Le retour d'essence a l'air normal
La rampe d'injecteur est sous pression, je n'ai rien pour mesurer,
je vais essayer avec un autre filtre à essence on ne sait jamais, d'autant plus que mon réservoir est au 3/4 vide et le filtre a essence n'est pas noyé (donc s'il desserti...)
çà serait quand même pas de pot, une panne à cause d'une pièce neuve!
10redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Ven 28 Aoû 2009 - 21:41
mad a écrit: les filtres neufs son deserties ca met arrive il n y as pas bien longtemps
ça m'est arrivé y' a qq années (les boules , en rade 2 ou 3 jours avant de partir en vacances) , mais j'espère que la série de filtres defectueux est terminée.
(perso , j'avais été dépanné par l'ancien cons de "séméac"(prés de Tarbes) , un pote sidecariste , qui était bien au courant de ce problème )
Quand on le sait , facile .
pour vérif si doute , suppression du filtre , faire éssai.
1. ok , ça marche (sans filtre).. vérif du filtre pour voir si il n'est pas desserti , on peux se dépanner en faisant un new sertissage de "fortune"
2 changer le filtre .
Ce copain cons avait dépanné PLEIN de k75 et K100 pendant "le tour de France " .Le problème était bien identifié.(et connu chez BM .)
:matrak: :matrak:
11redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Ven 28 Aoû 2009 - 22:16
didier382002
ok mais après revérification du filtre en le mettant sous pression et en bouchant le bout, je n'ai pas l'impression qu'il fuit,( je n'ai pas essayé à 3 bars Embarassed )
je vais tout de même essayer avec un autre filtre, mais j'ai un doute Sad
Je ne vois d'autres pas ce qui peut faire caler le moteur dès que je branche la pompe
mad
mad
fais aussi un essaie de pompe ess
tu la sort et tu la fais tourné
les rouleaux peuvent etre gripés suite a l imobilisation de la machine
Tu n'as pas inversé les tuyaux au niveau du branchement sur le réservoir?
Comme tu sembles avoir fait pas mal d'opérations sur ta machine, tu as peut-être enlevé le réservoir...
Reste que je ne pige pas trop comment des injecteurs peuvent fonctionner sans pression d'essence derrière. Essence partout derrière les soupapes?
didier382002 a écrit:ok merci pou rles réponses, pour le filtre j'ai mis la fléche vers le retour
Je crois que c'est pas bon.
La fleche vas vers la pompe et non vers le retour
A tu essayer de demarrer avec le bouchon de reservoir ouvert ?.
Une durite ne serait pas pincée ou pliée
didier382002
merci pour vos avis, mon problème est résolu, en fait c'était un problème électrique, une masse non branché Shocked sous le réservoir lors du nettoyage des contact, et oui j'avais oublié un fil en rebranchant les masses Crying or Very sad Suspect No
Désolé, merci au forum qui est très réactif
Elle tourne comme une montre.
(Je ne sais pas comment marquer le sujet résolu)
17redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Sam 29 Aoû 2009 - 10:14
didier382002
je confirme, le moteur tournait alors qu'il n'y avait pas de pression durite alim débranchée, mais tournait mal tout de même Sad
18redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Empty Re: redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Sam 29 Aoû 2009 - 13:44
didier382002 a écrit:(Je ne sais pas comment marquer le sujet résolu)
Tu remonte sur le premier post (post origine) et dans le titre, tu marques : résolu
redémarrage k75 [Résolu] K2S75100 ® Jura_218
