Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Probleme pour faire le niveau boite de vitesse sur k100rt ®
Salut les gars, je ne dispose pas de trousse à outils d'origine sur mon k100rt de 1984, donc je n'ai pas la clé pour régler l'amortisseur arrière.
Malheureusement, cette dernière sert également à la mesure du niveau d'huile de boite de vitesse.
Quelqu'un pourrait-il me donner la mesure à prendre, par exemple avec un réglet d'écolier au ras de l'orifice de remplissage, pour que j'ai une cote de profondeur d'huile.
Merci d'avance et à bientôt.
la mesure doit faire 0,80 cm
regarde ici
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/niveau-d-huile-boite-de-vitesse-k11-rs-t35247.htm?highlight=niveau
Edit Michel 09: Attention, cette mesure de 0,80 cm concerne les boite de K11
Vraiment super les gars et rapide en plus, je vais de ce pas m'en fabriquer une.
Encore merci.
Michel 09
Michel 09
:gnii: Runner,
attention, si c'est de la boite de K100 dont il est question la mesure est 11,5 cm du bord de l'orifice de remplissage au niveau d'huile.
Plusieurs posts qui traitent de cette question,
Boite vitesses/Niveau huile
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/boite-de-vitesse-niveau-d-huile-t3396.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/niveau-huile-de-boite-t3989.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/niveau-boite-de-vitesse-t8246.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/controle-du-niveau-huile-de-boite-t20662.htm
