-28%
279.99 € 390.99 €
niveau d'huile boite de vitesse k11 rs
1niveau d'huile boite de vitesse k11 rs Empty niveau d'huile boite de vitesse k11 rs Mer 8 Juil 2009 - 12:31
comment faites vous le niveau d'huile de la boite de vitesse ? je viens de me rendre compte que la clé a amortisseur du lot de bord n'a plus le trait qu'il y avait sur la clé des k 100 , sur le lt n'ayant pas de lot de bord, je le faisais avec la clé du k100, mais est ce juste ? sinon pourquoi avoir supprimé ce trait sur les clés de k11 ?
et sur le livret de bord ils ne parlent de rien
abarthh a écrit:comment faites vous le niveau d'huile de la boite de vitesse ? je viens de me rendre compte que la clé a amortisseur du lot de bord n'a plus le trait qu'il y avait sur la clé des k 100 , sur le lt n'ayant pas de lot de bord, je le faisais avec la clé du k100, mais est ce juste ? sinon pourquoi avoir supprimé ce trait sur les clés de k11 ?
because ce n'est pas avec la clé d'ammortisseur, c'est une espece de tige metalique specifique qui devrait etre dans la trousse à zoutils
mince je dois pas l'avoir alors Suspect
merci Bruno
merci Bruno
je te donnerais les cotes, tu pourras surement t'en faire une "maison"
merci Bruno
Voilà M'sieur
la jauge pour le K11 mesure 120mm de l'angle à 90° jusqu'au bout et le trait de niveau max se situe à 8mm du bout, à différencier de la clé de réglage de l'amortisseur
niveau d'huile boite de vitesse k11 rs Dscn3217
merci Patrick , je vais m'en faire une :bien:
abarthh a écrit:merci Patrick , je vais m'en faire une :bien:
Une quoi...?
:pasrentre:
