Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Niveau huile boîte de vitesse.
1Niveau huile boîte de vitesse. Empty Niveau huile boîte de vitesse. Dim 13 Fév 2011 - 23:43
Pollux
Pollux
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'un petit renseignement, à savoir quelle est distance, sur l'outil qui sert régler le ressort de l'amortisseur arriére entre le repére gravé sur le manche et la partie coudée qui vient en butée sur le trou de remplissage d'huile BV.
En effet, je n'ai pas ledit outil qui permet de contrôler le niveau d'huile BV.
Merci.
Niveau huile boîte de vitesse. 550381 Niveau huile boîte de vitesse. 550381
2Niveau huile boîte de vitesse. Empty Re: Niveau huile boîte de vitesse. Dim 13 Fév 2011 - 23:54
7 mm.
4Niveau huile boîte de vitesse. Empty Re: Niveau huile boîte de vitesse. Lun 14 Fév 2011 - 0:07
Pollux
Pollux
Yyyeeessss, 11.5 cm c'est tout bon, merci beaucoup !!!!Niveau huile boîte de vitesse. 60767
5Niveau huile boîte de vitesse. Empty Re: Niveau huile boîte de vitesse. Lun 14 Fév 2011 - 0:26
De la butée au niveau mini tu a 11,5 cm
6Niveau huile boîte de vitesse. Empty Re: Niveau huile boîte de vitesse. Lun 14 Fév 2011 - 0:27
Oups, mal lu la question croyant que tu demandais la hauteur d'huile sur l'outil.
Pour info cette clé-crochet est dispo chez BMW sous la réf : 71112300101 au prix de 6,90 €.
7Niveau huile boîte de vitesse. Empty Re: Niveau huile boîte de vitesse. Lun 14 Fév 2011 - 8:44
EriK
EriK
Cela fonctionne très bien avec un petit réglet en fer .....
