35 €
Boite de vitesse : niveau d'huile ®
+6
titi
Buzzz
Cousinhub
bébert
10 participants
1Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 7:52
bébert
bonjour à tous,
Ce matin, j'ai controlé le niveau d'huile de ma boite de vitesses (k75 dont je ne connais pas l'historique).
J'ai utilisé l'outil qui va bien, l'huile est propre et limpide, par contre le niveau est 1 bon cm au dessus du trait Boite de vitesse : niveau d'huile ® 285666 .
D'après vous, il y a t'il un risque à rouler comme cela ? dois-je en enlever une partie ?
Pour info les vitesses se passent super bien....
Merci de vos réponses Boite de vitesse : niveau d'huile ® 550381
Cousinhub
Cousinhub
Euh, pas assez c'est pas bien mais trop ... pas bien non plus !
Pas de risques pour la boîte elle-même je pense mais peut-être une pression trop forte sur les joints ?... Perso j'enlèverai le surplus ...
Buzzz
Buzzz
Dans la boite, je ne pense pas qu'il y ait un risque de surpression. il n'y a pas de pression dûe au fonctionnement et la surpression d'air dûe à la chaleur sera évacuée par le reniflard.
Après, si je me rappelle bien, il n'y a qu'un trait sur la clé donc uniquement un mini.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait lieu de s'inquiéter autant que si c'était pour le niveau moteur.
http://bmw.k100rs.free.fr
Salut Bebert,
Le niveau doit absolument et au trait.
Tu risque de flinguer ton joint spy de boite.
bébert
Messages bien reçus. :bien:
Vu que je ne connais pas son historique je vais lui faire un p'tit changement d'huile......avec un niveau pil poil........
Buzzz
Buzzz
personnellement, j'aimerais savoir ce que risque le joint spy exactement. Popov?
titi
titi
ben a haut régime,je pense que le reniflard ne saura pas suivre a
l'évacuation de la surpression de l'air,vu que la place pour l'air sera diminuer par la place prise par l'huile.
la surpression pourrait faire péter le bourrage,mais je pense qu'il faudrait vraiment etre au dessus de 7000t
pendant un bon bout de temps.
cela dit,est-ce que le sol était parfaitement plat lors du control du niveau ,parce que un cm en plus de la ligne,c'est pas mal. :bien:
titi
http://www.asphalteconcept.net
Buzzz
Buzzz
Quel rapport entre la vitesse du moteur et la pression dans la boite? c'est un bain d'huile dans la boite, pas de pompe dans la boite.
titi
titi
la pression augmente par la simple vitesse de rotation du pignon a queue,des roulements etc :wink:
disons qu'avant que ça pête le bourrage,faut y aller vachement fort :wink:
titi
10Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 18:12
enléve le rabiot
no comment!
11Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:48
ptiodom
ptiodom
je n'ai pas cet outil pour verifier mon niveau ( je l'ai vu dans la rt ) alors comment pouvoir le faire d'une autre façon ?.
12Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:54
achil33
achil33
Moi je prend une lame de scie à métaux le niveau d'huile doit se trouver à 11.5 cm du bord de l'orifice de remplissage :wink:
13Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:58
achil33
achil33
Tu rentre la lame perpendiculairement au moteur :bien:
14Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:58
ptiodom
ptiodom
achil33 a écrit:Moi je prend une lame de scie à métaux le niveau d'huile doit se trouver à 11.5 cm du bord de l'orifice de remplissage :wink:
Bien vu le coup de la lame, fallait'il connaitre la mesure exact.
Je t'en remerci, je vais pouvoir verifier ça demain.
Et au cas ou rajout ? 80/90 ?
15Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:59
achil33
achil33
Oui je l'ai fait cette semaine et j'ai mis de la 80/90 :wink:
16Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 19:59
ptiodom
ptiodom
ok tanks my friend !
17Boite de vitesse : niveau d'huile ® Empty Re: Boite de vitesse : niveau d'huile ® Ven 30 Mar 2007 - 23:16
SBM
SBM
Dans la boite, 1 cm c'est pas bien méchant cela correspond en fait à très peu d'huile.
Mais bon, le mieux c'est tout de même le niveau préconisé.
titi a écrit:la pression augmente par la simple vitesse de rotation du pignon a queue,des roulements etc :wink:
titi
le reniflard sert juste a equilibré la pression athomsepherique et la pression interne de la boite qui a tendance a augmenté a chaud , la pression ne change pas avec la rotation , dans un moteur oui , mais la il y a un deplacement et un changemet de volume pas dans une bv! :)
Cyclope
Cyclope
C'est la même distance pour toute les K ?
Buzzz
Buzzz
jaja66 a écrit:le reniflard sert juste a equilibré la pression athomsepherique et la pression interne de la boite qui a tendance a augmenté a chaud , la pression ne change pas avec la rotation , dans un moteur oui , mais la il y a un deplacement et un changemet de volume pas dans une bv! :)
Tu me rassures. J'avais cru passer pour une andouille. :ptdr:
achil33
achil33
Je pens que oui mais bon...
tu pense bien !!
