Le Deal du moment : -28%
279.99 €
moteur fume aprés vidange [Résolu] ®
zeb
tout et un peut prés dans le titre
Moto K 100 LT de 49 000 kms
Huile 5 w 40 Mobil 1
Mécano bibi ancien mécano auto je ne pense pas avoir fait de bétise a par la qualité de l'huile
Aprés la vidange la moto fume blanc bleu j'ai les boul......
Merci d'avance de vos réponses Mathieu
Edit Michel 09: Résolution du soucis extrait de la présentation de Mathieu et mis sur ce post
bon je vous donne des nouvelle de la moto et du gars qui va dessu...
aprés avoir vidanger l'huile (trop fluide (mobil 1 5w40)) et remie une huile plus visceuse 10w40 elle ne fume plus...
Aprés
avoir vidangé et néttoyer le circuit de refroidisement on va voir dans
combien de temps l'huile refait apparition dans le vase d'expention...
j'ai ue trés peur car dans la période de chauffe pour la purge de circuit
des bulle sont apparru dans le vase d'expention pendant et certain
temps...
Il reste a faire une syncro...
voila sinon le gars qui va dessu va un peut mieux... jusqu'a...
Dernière édition par Michel 09 le Dim 11 Oct 2009 - 0:13, édité 2 fois (Raison : Résolution du soucis mécanique)
je t'ai donné une ou deux piste dans ta présentation :wink:
JohnLemon
JohnLemon
Vu l'age du moteur et son type, il est préconisé de mettre une huile moins fluide de type 20W50
Concernant ton pb de mayo dans le vase, il s'agit peut-être simplement de boues. Faire une vidange et un nettoyage du circuit de refroidissement.
