AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
labreizh
Inscrit(e) le: 19/11/2006
MessageSujet: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 14:42
bonjours,
Cela fait 1 mois que je suis embetté avec un probleme:
a froid,la moto demarre tres bien,et apres environ 2 minutes elle cale.
j attend 2/3 minutes et j'arrive a la redemarrer puis plus aucun souci.
a chaud,pas de probleme.
K100 rt 1986
il y a 2 ans,un probleme a peu près similaire mais qui se produisait lorsque le moteur etait un peu plus chaud a ete resolu en changeant les capteurs hall.
Revenir en haut Aller en bas
K-Owner
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 16:39
Bizarre !
Si le phénomène persistait à chaud, j'aurais évoqué la mise à l'air du réservoir, mais là...
_________________
http://www.afmbmw.fr
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 16:53
la mise a l air est ok.
les filtres a essence et air sont bons
JohnLemon
Inscrit(e) le: 03/03/2008
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 17:08
C'est normal, c'est pour cela qu'il y a un accélérateur de ralenti sur nos K. Tant que le moteur est froid, elle tient mal le ralenti.
Pas d'inquiétude à avoir
Bonne route
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 17:33
pas d accord,cela fait 26 ans qu'elle m emmene au boulot tous les jours et meme avec un ralenti tres bas elle m a jamais fait ca.
meme en accelerant ou en mettant le "starter" elle le fait .
Titigs
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Mer 28 Avr 2010 - 19:24
un probleme de sonde peu etre Question
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 17:32
j ai commencé a démonter.
je vais changer la sonde de temperature mais il me faut une douille de 19 longue.
j'en ai parlé au mecano chez bm,ca peut n importe quoi.
j ai essaye de demarrer reservoir entrouvert et ca fait pareille.
quand meme bizare a froid ok puis 2 minutes montre en main elle cale.
si je roule aussitot apres avoir demaré,elle cale en roulant comme si plus de contact.
pas un pet de faut contact en passant sur des bosses.
et a chaud pas de probleme(elle a pris encore 170 cet apres midi sans le moindre signe de probleme).
ca ressemble a probleme de capteurs d allumage...mais ils ont 2 ans. par contre j ai changé le joint en liege,il etait mort.
est ce que de la m..... est rentrée et peu usé prématurement les capteurs?
Admin
Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 18:02
L'essence est comment ?.
Regarde dans le fond du réservoir et le filtre a essence.
L'essence doit etre transparente et tu dois voir le fond.
A tu tester un autre allumeur a effet hall ?.
_________________
Livre d'Or du forum
Admin
Admin
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 18:03
Si la moto est capable de faire 100 ou 200 kms c'est pas l'allumeur.
Enleve le carter de cet allumeur et regarde si il y a pas d'huile.
_________________
Livre d'Or du forum
mad
Inscrit(e) le: 14/12/2007
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 18:08
ta panne ressemble un debimetre qui merdouille
le volet ne coulisse peut etre pas tres bien ou la sonde d air dans le debimetre fais des siennes
il as 22 ANS regarde si le volet ne presente pas d usure sur les axes ou un point de grippage ou eventuellement presence d un corp etranger sur le volet ce qui donne ta panne de froid a chaud
tu peut deja faire un 1er teste quand tu la demare a froid en tapotant sur le dessus du boitier du debimetre si la panne apparais il faut le sortire
pour vraiement controlé son etat
ou si un bon samaritain peut t en prete un ici
l autre point etant aussi la sonde de temperature mais j en doute car elle marche a froid et a chaud a controle quand meme
la moto roule parfaitement a chaud donc pas de perte de temp a controlé l allumage
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 19:41
ok merci.
j ai siffonner le fond du reservoir au cas ou mais nikel.
j ai tourné 1 heure en ville cet apres midi et pas de probleme.
je pense aussi a un probleme de debit metre mais elle fume meme pas.
pas d huile dans le carter d allumage.
achil33
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 19:49
Une bougie fissurée confused
http://www.coyote-racing-team.com/crt/accueil.html
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 20:22
j ai branche la sonde de temperature neuve sans la mettre en place:ca demare bien mais ca tarde^pas a fumer noir!!
j ai des bougie neuves le remplacement est prevu mais je fait 1 chose a la fois pour identifier le probleme.
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 20:43
j ai oublier de dire que hiers,elle me fait 1 truc en plus:
lorsque j apuis sur les deux freins le voyant rouge ne s eteint pas tout de suite mais apres 3/4 minutes.
et je suis en train d etudier le site http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm
il y aurait un relais d injection qui est pris le meme fusible que le controle des lampes.
en debut de semaine,j ai controlé les fusibles et les contacts.
K'wet
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 20:47
sauf erreur, en fait de relais d'injection je crois que c'est le relais qui commande la pompe
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 20:58
oui mais j entend bien la pompe.
mad
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Ven 30 Avr 2010 - 22:21
obsolette tous ca rien a voir avec les relais
puiqsue tout fonctionne la panne est mecanique
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Sam 1 Mai 2010 - 8:20
ce matin j ai changé la sonde de temperature.
il faut 1 douille de 19 longue,cardan,grande rallonge et pas serrer fort.
je demarre et plus de probleme!!!!
peut etre un coup de bol,alors je test la vieille sonde:
a froid:2khom ok
je commence a la chauffée avec mon fer a souder(30 w) et là coupure!! circuit ouvert puis ca revient.
je la reffroidi en la passant sous le robinet eau froide :2khom.
j ai recommencé 3 fois la manip et a chaque fois pareille:coupure pendant la montée en temperature.
je vais tester comme ca sans rien toucher d autre pour confirmer.
en plus elle tourne mieux!!!
labreizh
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Dim 2 Mai 2010 - 8:42
plus de probleme de coupure pendant la montée en temperature.
probleme résolu
creusix
Inscrit(e) le: 21/07/2007
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Dim 2 Mai 2010 - 8:46
mad
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Dim 2 Mai 2010 - 8:53
bon est bien c est top
bonne route
Rocco
Inscrit(e) le: 24/10/2008
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Dim 2 Mai 2010 - 12:01
Cooooooooooooooooool
Maudite sonde!
bouilly dominique
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 14/08/2008
MessageSujet: Re: Sonde température (moteur cale apres 2 minutes de chauffe [résolu]) ®   Lun 3 Mai 2010 - 20:56
bonsoir labreizh,
je suis bien content pour toi que tu ais trouvé ta panne,j'ai un peu le même problème que toi mais quand le moteur est chaud. au bout d'une demi heure à une heure le moteur coupe( pompe à essence coupée qui ne veux plus repartir).
actuellement la moto est chez Bm et hervé doit s'arracher les cheveux car il ne sait plus ou chercher à part un problème de faisceau.
pompe à essence neuve, filtre à essence et crépine neufs, sonde tempé moteur neuve, capteur à effet hall neufs, relais pompe et klaxon interverti et toujours la panne.
je n'ai plus le temps de chercher alors je leur ai confié la moto.
ps: si tu as besoin d'outil contactes moi , j'avais ce qu'il fallait pour la sonde
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
