Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Apres vidange le moteur fume ?
+5
marcgs
chien jaune
nono31
9 participants
1Apres vidange le  moteur fume ? Empty Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 17:02
nono31
nono31
Salut voila mon inquiétude juste après la vidange du moteur je démarre la bete et la grosse fumée c'est normal Question
2Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 17:23
Question idiote: as-tu laissé la bécane sur la latérale un temps prolongé?
3Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 17:30
nono31
nono31
Non non !! centrale j'ai juste enlever le radiateur d'huile pour repeindre l'araignèe
4Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 18:23
nono31 a écrit:Non non !! centrale j'ai juste enlever le radiateur d'huile pour repeindre l'araignèe
Il me semble qu'il n'y a pas longtemps un post est sorti à propos d'un problème de niveau d'huile et de radiateur, du genre niveau trop haut lors du remplissage.
Si ça ce trouve tu as remis trop d'huile et le trop plein est brûlé. Mais c'est a vérifié en fouillant sur le forum.
5Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 18:34
nono31
nono31
J'ai rien trouver sur le sujet que tu me decrit helas
7Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 18:53
nono31
nono31
Merci pour le lien mais il parle pas de fumée en effet!
Donc toujours dans la mouise!!!!
8Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 18:58
chien jaune
chien jaune
vérifie d'abord si tu n'as pas mis trop d'huile en regardant par le hublot.
si c'est trop plein, c'est que tu t'es fait piéger au remplissage, à cause du radiateur, c'est probable.
9Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 19:00
eh ben j'en sais rien No
si tu as la rt regardes s'il n'y a pas une précaution à prendre au remplissage d'huile quand le radiateur a été démonté, et que tu ne connais pas (moins non plus d'ailleurs !)
10Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 19:01
chien jaune a écrit:vérifie d'abord si tu n'as pas mis trop d'huile en regardant par le hublot.
Ah, un avis similaire au miens! merci chien jaune :bien:
11Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 19:18
chien jaune
chien jaune
"on se sent moins seul quand on est plusieurs"
à ton service :biker:
12Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 20:03
nono31
nono31
Bon! je vous explique comment j'ai procéder
1 vidange
2 remplissages 3L50
3 je regarde le niveau a la fenêtre pas d'huile
4 je démarre grosse fumer qui sans l'huile
5 je mesure mon huile de vidange 4L
5 bin! je complète
6 je redémarre idem fumée
7 les boules donc pose café 20mm plus tard!
8 retours devant la bete je contrôle le niveau trop d'huile pas loin du maxi
9 je vide l'oeil sur le niveau-stop !! impeccable
10 démarrages pas de fumée pendant 10 secondes puis re belote Grrrrr!!
J’ai essayer 4 a 5 fois et toujours pareil au début elle fume pas puis ça revient voila. Suspect
13Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:06
chien jaune
chien jaune
Ah... scratch
14Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:14
chien jaune
chien jaune
si je comprends bien, ça a été trop plein à un moment : tu as pu encrasser ton moteur et tu es en train de bruler le supplément et ça risque de durer un moment : soit par le reniflard, soit par les cylindres mais un surplus de pression a dû faire passer de l'huile du côté obscur...
si ton moteur est catalysé, aïe le catalyseur, il aime pas l'huile
est que c'est gras à la sortie ? de quelle couleur est-ce ? study
15Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:15
nono31
nono31
C'est noir mais pas gras mon 1100 est de 97 !
16Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:25
chien jaune
chien jaune
t'as peur de laisser tourner ?
17Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:27
nono31
nono31
Tu a tous compris !!!je viend de l'acheter j'ai pas fais encore une virer avec
18Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:43
marcgs
marcgs
Ben si c'est noir, c'est pas l'huile ! No
As-tu touché ton filtre à air ?
Ouvres le boitier de filtre et mets en marche, regardes si ça fume pareil ou moins !
19Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:56
nono31
nono31
À savoir il manque la pipe après carbu cote droit qui est commander, car elle était cassée eh oui Exclamation
Cela peut jouer à votre avis Question
au fait le filtre et nickel
20Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 22:59
pourquoi tu as des carbus toi sur ton 1100
21Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:00
chien jaune
chien jaune
avancerions-nous ?
scratch
22Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:02
chien jaune
chien jaune
tu parles de la pipe en S, reniflard de vapeurs d'huile ?
23Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:07
nono31
nono31
Oui enfin les injecteurs Embarassed
Je ne me plante pas au moins Question
Car chui pas un virtuose de la mécanique
24Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:11
nono31 a écrit:À savoir il manque la pipe après carbu cote droit qui est commander, car elle était cassée eh oui Exclamation
je ne vois pas de quoi tu parles la pipe ???? tu as sortie de culasse la partie en alu avec l'injecteur qui arrive dessus derriere ton rouleau ou il y a le cables d'accelerateur et apres la sortie en plastique qui monte dans la boite à air
25Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:11
nono31
nono31
Non un peut courber celle qui rentre dans la boite a air avec 2 colliers
26Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:13
nono31
nono31
Oui c'est bien ca GEST33 TRANSPORT
27Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:17
chien jaune a écrit:tu parles de la pipe en S, reniflard de vapeurs d'huile ?
je crois bien que c'est ce que disait chien jaune le reniflard mais cela m'est jamais arrive. Deja demare la moto sans les reniflard meme sans la boite filtre à air mais jamais eue ce probleme de fumee donc cela doit bien etre un probleme avec ton huile trop plein je pense sinon à tout hazard bonne huile que tu as mis dans le moulin ???
28Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:18
chien jaune
chien jaune
tu fais tourner sans ça ? il sort quoi de là ?
29Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:24
nono31
nono31
Pour l'huile semi-synthèse 10w40.
Pour le reste, je testerai demain, car les petits loulous dorment et le garage n’est pas loin.
30Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Sam 10 Mai 2008 - 23:25
nono31
nono31
Il sort rien!! chien jaune
31Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 0:11
non il sort rien de la dedans de l'air du vent et un peu d'odeur essence melange huile et tout ca
32Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 0:12
ok tu nous raconte la suite demain demarre la bm voit si cela continue à fumer et à mon avis fait un petit tour avec deux trois virages pour melanger tout ca et peut etre que ???
33Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 0:15
as tu deja ouvert le bouchon de vidange de la boite a air (coté gauche)?
34Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 0:19
à priori popov1100 il y a rien au niveau de son filtre à air il a controle et ras donc je pense pas que le filtre baigne dans l'huile
35Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 1:44
chien jaune
chien jaune
nono31 a écrit:Il sort rien!! chien jaune
si tu roules il doit sortir à chaud un brouillard gras qui normalement est re-aspiré par l'admission pour un résultat de dépollution.
tu devrais rouler "à mon avis fait un petit tour avec deux trois virages pour melanger tout ca et peut etre que ???"GEST33 TRANSPORT
36Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 9:08
nono31
nono31
Donc, voila je viens d'enlever le filtre a air rien pas du tous encrasser comme neuf
Pour ce qui est d'aller faire un tour avec ....
Bon je la redémarre pendant 1minute pas de fumée puis re belote fumée blanche Exclamation
cela peut pas venir du fait quelle est tonber cote gauche :?
37Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 9:41
fumée blanche ?
c'est pas de l'humidité dans le pot (suite a lavage au jet etc..)
38Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 11:19
nono31
nono31
Moi je les pas laver
Mais il et possible que le magasin qui me la vendu et passer le haute pression Embarassed
39Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 12:47
nono31
nono31
Bon j'ai pris mon courage a demain!
Je les fais tourner un bon moment et la fumer a commencer à diminuer
par contre quand je donne des coups d'accélérateur elle fume encor un peu.
En ouvrent le bouchon de remplissage j'ai trouver de la mayonnaise ??
[img]Apres vidange le  moteur fume ? Dscn6802to3.th[/img]
Desolè pour la qualite
Faut t'il que je re vidange?
40Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:08
Aie !! pas bon la mayonnaise ! cela montre que tu as de l'huile qui passe dans le circuit de refroidissement. Si tu viens d'acheter la machine dans un magasin tu as interet à leur signaler le probléme au plus vite...
41Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:19
bucheron08-1
bucheron08-1
Ca sent le joint de culasse a priori
42Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:25
c'est une moto accidente que tu as rachete ???
43Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:39
miquelot65 a écrit:Aie !! pas bon la mayonnaise ! cela montre que tu as de l'huile qui passe dans le circuit de refroidissement. Si tu viens d'acheter la machine dans un magasin tu as interet à leur signaler le probléme au plus vite...
Si je ne m'abuse le boxer est refroidit par air là-! la mayonnaise c'est quand la flotte se mélange avec l'eau, hors là y'a pas de flotte !
En fait ce doit être une émulsion huile/eau à cause de l'humidité dans le carter, on retrouve ce phénome sur nos bécanes. Rien d'alarmant
44Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:48
nono31
nono31
Oui moto accidente en effet !!
Mais le reffroidissement ce fait par l'huile d'ou le radiateur
le vendeur ma dit quelle etait rester 3 jour sous la pluie sans bouchon de remplissage.
Moi j'ai vidanger mais j'ai pas changer le filtre a huile sa peut jouer?
45Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:53
nono31 a écrit:Oui moto accidente en effet !!
Ben voilà l'explication de ta fumée et de ta mayonnaise ! c'est la vapeur d'eau contenue dans le carter (sans bouchon et sous la flotte......) qui s'évapore quand ton moteur chauffe.
46Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 13:58
nono31
nono31
Tu pense qu'il faut encore vidanger Question
47Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 14:52
ah bah voila dis nous tout moto accidente donc pif paf a droite à gauche ,plus stockage à la noix donc tu revidange tu sors le filtre à huile tu le vide tu le remet, tu remet l'huile usee tu fais retourne le moteur un peu tu fais ca deux trois fois puis apres tu change le filtre à huile tu met un neuf et normalement cela devrait etre bon je pense que l'eau sera partie à l'interieur sinon seche cheveux miniatures à l'interieur :ptdr:
48Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 19:27
chien jaune
chien jaune
j'adore quand on apprend tout à la fin... :gun1:
la fumée n'était pas noire au début ?
49Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Dim 11 Mai 2008 - 23:57
nono31
nono31
Merci pour toutes les réponses
Je procède demain à la vidange de mon BM.
pour la fumée desoléje suis pas spécialiste en matière de fumée
Surtout dans un garage mal éclairé :gnii:
50Apres vidange le  moteur fume ? Empty Re: Apres vidange le moteur fume ? Lun 12 Mai 2008 - 10:31
chien jaune
chien jaune
d'où la nécessite d'être le plus précis possible :wink:
