Sonde température ®
Michel 09
1Sonde température ® Empty Sonde température ® Jeu 20 Aoû 2009 - 23:23
Bonsoir Sonde température ® 397316
j'ai un petit problème..........mon ventilo ne se déclenche plus.....!! Sonde température ® 719802
Je pense que cela vient de la sonde.... Sonde température ® 860918
Est-ce facile à démonter....que faut-il enlever pour accéder à cette sonde...??
Qelle référence commander...??
Merci de vos conseils... Sonde température ® 550381
A+Colorado Sonde température ® 397316
2Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 0:46
Il est pas grippé ?.
3Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 8:13
dans tous les cas il te faudra demonter ton radiateur, donc tombe le et branche ton ventilo en direct , tu verras si il est grippé ou pas, si il fonctionne il sera temps de demonter la sonde, elle est derriere le radiateur sur le T qui branché sur la culasse
4Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 23:29
BM92 a écrit:Il est pas grippé ?.
Bonsoir, :wink:
non il n'est pas grippé :Cool:
5Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 23:31
abarthh a écrit:dans tous les cas il te faudra demonter ton radiateur, donc tombe le et branche ton ventilo en direct , tu verras si il est grippé ou pas, si il fonctionne il sera temps de demonter la sonde, elle est derriere le radiateur sur le T qui branché sur la culasse
Bonsoir :wink:
je l'ai branché en direct, il fonctionne..... :bien:
Comment démonter la sonde..????
Merci d'avance :wink:
A+Colorado :Cool:
6Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 23:34
C'est la pièce N°15
61311459197 temperature sensor
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47866
Regardes aussi le relais
Sonde température ® Jura_218
7Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 23:45
Freddy29 a écrit:C'est la pièce N°15
OK, je te remercie... :bien:
Mais comment la démonter...???
Elle est clipsée ou vissée....???
A+Colorado :Cool:
8Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Ven 21 Aoû 2009 - 23:58
Michel 09
Michel 09
:gnii: Colorado,
clipsé et difficile d'accés........!
9Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 0:12
zebulon01
zebulon01
Michel 09 a écrit::gnii: Colorado,
pour moi, elle est vissé et pas clipsé.
10Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 0:53
Michel 09
Michel 09
:gnii: Zébulon,
Sonde vissée, fiche électrique clipsé............:wink:
11Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 7:30
Michel 09 a écrit:
:gnii: Zébulon,
+1 :bien:
12Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 12:35
zebulon01
zebulon01
Bonsoir :wink:
A+Colorado :Cool:
il veut savoir comment demonter la sonde, donc c'est bien ce que je dis...
13Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 14:42
Michel 09
Michel 09
zebulon01 a écrit:
Bonsoir :wink:
A+Colorado :Cool:
Dans ce cas alors, le terme dépose aurait été plus adapté, il veut désolidariser la pièce, il n'a pas dit qu'il voulait la mettre en pièces........tirelalangue
Dans l'ordre, et pour ne pas faire d'erreurs, déclipser, dévisser, revisser, reclipser..............!
14Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 15:30
sunkai33
d'un autre coté, si la sonde était morte, le moteur ne tournerai pas rond du tout à chaud. Tu aurai le starter en permanence.
15Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 15:38
sunkai33 a écrit:d'un autre coté, si la sonde était morte, le moteur ne tournerai pas rond du tout à chaud. Tu aurai le starter en permanence.
16Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Sam 22 Aoû 2009 - 16:06
sunkai33
Ben oui, sur le k, la manette au guidon n'est qu'un accélérateur manuel, mais le starter est un starter automatique. Et c'est la sonde de température d'eau qui envoie l'information au boitier pour la coupure du starter. Donc sonde morte le starter ne coupe pas et le moteur cafouille à chaud!
Idem pour les R
17Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 0:21
Michel 09 a écrit:
:gnii: Zébulon,
Merci :bien:
c'est ce que je voulais savoir... :bien:
18Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 0:25
Bonsoir et merci de vos réponses... :wink:
J'ai commandé cette fameuse sonde chez mon cons.... :wink:
Je vais la chercher mardi prochain.... :wink:
A+ pour la suite... :wink:
Colorado :Cool:
19Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 7:23
as tu essayé de faire tourner le ventilo en shuntant les deux bornes de sortie du relais thermique?
20Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 16:43
popov1100 a écrit:as tu essayé de faire tourner le ventilo en shuntant les deux bornes de sortie du relais thermique?
Bonjour :bien:
j'ai fait tourner le ventilo en shuttant 2 bornes du relais sous le reservoir...
A+Colorado :Cool:
21Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 17:05
zebulon01
zebulon01
Michel 09 a écrit:
zebulon01 a écrit:
Bonsoir :wink:
A+Colorado :Cool:
donc si je te dis de demonter ta roue avant pour la faire equilibrer, tu otera le pneu, les roulements de roues et tes disques ??? Shocked
22Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 17:10
Michel 09
Michel 09
T'es joueur, toi..........:laughing: Moi, j'ai plus envie, t'as raison.............:bien:
23Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 17:21
zebulon01
zebulon01
ben j'avais raison des le debut, mais ça chipote beaucoup parfois et en attendant, le post s'allonge et la reponse a la question tarde a venir.
24Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 18:01
Colorado a écrit:Bonsoir et merci de vos réponses... :wink:
Colorado :Cool:
Ce n'est pas la réponse ? confused
25Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Lun 24 Aoû 2009 - 18:18
zebulon01
zebulon01
Colorado :Cool:
encore heureux, au bout de 20 messages.
un message de plus a ton compteur, bientot pilier du forum tu sera... cheers
26Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Dim 30 Aoû 2009 - 1:46
gilou7
Cette sonde est utilisee sur Peugeot et Volvo, vas dans un auto parts.
Pas besoin de demonter ton radiateur pour changer de sonde.
Enleves ton filtre a air au complet pour y acceder plus facilement.
Il te faudra couper une clef en deux vu que l'espace est restraint.
Prepares ta nouvelle sonde en y mettant 3 tours de teflon.
Debranche la connection.
Maintenant avec ta moitiee de clef devisses la sonde, si ca ne vient pas, fais levier sur la clef avec une barre de metal.
Lorsque ca commence a se devisser, prepares toi a avoir ta nouvelle sonde pret de toi avec son entourage teflon sur le pas de visse.
Devisses ta sonde au complet et met ton doigt a son emplacement pour ne pas laisser couler l'anti-freeze, prends ta nouvelle sonde, enleve le doigt qui retient le fluide, fais vite a visser ta nouvelle sonde, et rebranche la connection. Remets en place ton filtre et le bas de ton carenage. Si tu fais ca vite tu n'aurras meme pas besoin de rajouter d'eau au radiateur.
27Sonde température ® Empty Re: Sonde température ® Dim 30 Aoû 2009 - 23:48
gilou7 a écrit:Cette sonde est utilisee sur Peugeot et Volvo, vas dans un auto parts.
Merci de tous ces conseils..... Embarassed
Mais comme cela fait 3 ans que j'ai cette K100, j'en ai profité pour démonter le radiateur, le souffler, le rincer et mettre de l'anti-freeze neuf :wink:
Voilà, çà c'est fait :bien:
A+Colorado :Cool:
