sonde température
1sonde température  Empty sonde température Lun 18 Fév 2013 - 15:32
mosquito
mosquito
dans nos recherches avec k'wet ce week end concernant ma surconsommation d'essence 9,2 (avant la synchro de ce week end , je verrai si la synchro fait diminuer ma consommation ) nous nous sommes rendus compte que ma sonde de température (sur le coté droit du radiateur , en regardant la moto en face ) ne donnait pas une valeur correcte à l 'ohmètre (seulement quelques ohms alors que sur les doc technique il est indiqué 2kohms.
Il faut bien se prendre sur le connecteur 10 de la prise du boitier electronique et la masse ?
Si oui une valeur aussi faible indiquerait donc que ma sonde est hs ? , cela pourrait-il expliquer ma surconsommation ? y aurait-il d'autres effets si cette sonde était morte (la bécane marche tres bien , elle met juste du temps a chauffer a froid , je dois garder le starter 5 à 10 minutes ) .
2sonde température  Empty Re: sonde température Lun 18 Fév 2013 - 16:09
oui c'est entre le 10 et 13 (masse) : 200 à 300 ohms a chaud et 2k500 à froid
sonde température  Jura_218
3sonde température  Empty Re: sonde température Mar 19 Fév 2013 - 21:01
mosquito
mosquito
bon ben je pense que ma sonde fonctionne finalement j'ai mesuré a froid ce matin j'avais 3K95 (il doit faire 7 ou 8 degré dans mon garage ) et ce soir a chaud j'ai mesuré 10 minutes après être revenu du boulot j'avais 300ohms.
je pense qu'on peut en déduire que ma sonde fonctionne correctement.
4sonde température  Empty Re: sonde température Mar 19 Fév 2013 - 21:38
a froid ça me parait beaucoup, mais je n'ai jamais mesuré à 7 ou 8° :laughing:
5sonde température  Empty Re: sonde température Mar 19 Fév 2013 - 21:54
mosquito
mosquito
ca parait un peu beaucoup oui , si jamais quelqu'un a la prise du boitier du boitier dans les mains a l'occase je suis preneur d'avoir un ordre de comparaison.
6sonde température  Empty Re: sonde température Mar 19 Fév 2013 - 21:56
la dernière fois que j'ai mesuré, c'était 2,7 ko
